wykonanie wieloklinu przepychacz przeciskacz
rykun
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rykun » 06 sty 2015, 14:33
Może spróbuj zrobić dwa lub trzy przepychacze kolejno o wiekszej średnicy?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 sty 2015, 15:08
Próbujesz się podetrzeć szkłem. Szlifowanie zarysu zębów nic ci nie da ,bo jest ich za mało. Musisz to zestopniowywać tak ,aby wypadło ok 0,02-0,03 na ostrze. Jak nie możesz zrobić dłuższego ,to musi być ich kilka,tak jak pisał kolega powyżej .. Powierzchnia natarcia musi być podcięta promieniowo ,aby wiór się zwijał , a nie spęczał bo siły będą rosły. Długość poszczególnych stopni taka ,aby 2,-3kolejne mieściły się w materiale. Na moje oko te które są są o wiele za długie i powinno ich być więcej.
Napisze ci jeszcze ,ze profesjonalny przeciągacz ,do podobnego wieloklina ma ok 1,5 m -widzisz różnicę?
einstein
Post napisał: einstein » 08 sty 2015, 21:40
Rotary broaching jest genialne w swojej prostocie.
Już mam zrobiony projekt i w przyszłym tygodniu popełnię przyrząd.
W wolnej chwili nagram filmik jak to idzie.
Co do drutówki, to pomysł dobry, ale mam w sumie do zrobienia koło 300szt, więc drutówka zabiła by mnie finansowo.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 08 sty 2015, 22:26
einstein pisze:Rotary broaching jest genialne w swojej prostocie.
Trzymam za słowo. :)
Post napisał: kamar » 08 sty 2015, 22:50
rykun pisze:Może spróbuj zrobić dwa lub trzy przepychacze kolejno o wiekszej średnicy?
Popełniłem takie do przepychania kwadratu. Rano wstawię fotki.
Post napisał: kamar » 09 sty 2015, 05:43
Trzeba tylko uważać aby pierwszy stopień następnego był ciut mniejszy niż ostatni w poprzednim.
einstein
Post napisał: einstein » 09 sty 2015, 18:09
RomanJ4 pisze: film o konstrukcji i ustawianiu części roboczej w maszynie(przesunięcie na skosie)
Właśnie na tej konstrukcji bazuję.
Post napisał: kamar » 09 sty 2015, 18:23
einstein pisze: Właśnie na tej konstrukcji bazuję.
Też jestem ciekaw efektu choć patrze dosć sceptycznie. Wpusty masz dość drobne, kąty na wybijaku trzeba dać dosć duze bo otwor dlugi. No ale może sie mylę :)
Wróć do „Obróbka metali”
