Fajny sterownik.
slawecki1
markcomp powiedział
"sądząc po ilości przerzutników... to układ sterownia jedynie krokowego."
A czy jestes wstanie to przanalizować bo ja robiłem symulacje w takim programiku i mi to chodziło jako pół-krok.
A tak przy okazji to według Was to jest układ z czoperowaniem?
Czy zmienilibyście coś na moim miejscu, zależy mi żeby można było podpiąć później większe silniki, a w związku z tym żebym nie musiał zmieniac sterowników?
- Załączniki
- k142bc.pdf
- a to jakas inna
- (273.03 KiB) Pobrany 2177 razy
- k158.pdf
- A to jest dokumentacja do tego kitu
(błedy na schemacie przy mosfetach i chyba nie tylko juz nie pamietam) - (128.63 KiB) Pobrany 701 razy
markcomp77
w bardzo oczywisty sposób... ilość przerzutników określa ilość możliwych stanów - 2 przerzutniki => to 4 stany - a tyle starcza na pełny krok jedynieslawecki1 pisze:markcomp powiedział
pół-krok ma tych stanów więcej - to i przerzutników trzeba więcej!!!
w szkole takie coś projektuje się na grafach... itp itd
choć są też metody dla "intuicyjnych"
scemat5.jpg - ten rysunek to prosty cztero-stanowy krokowy układ sterowania...slawecki1 pisze:A tak przy okazji to według Was to jest układ z czoperowaniem?
a czoper... albo inaczej sterownik PWM - czyli taki który do regulacji wartości prądu stosuje metodę regulacji szerokości impulsu...
nieco teorii i nie tylko https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=245
[ Dodano: 2005-05-20, 15:08 ]
stopieć mocy pociągnie duże silniki... sam sposób sterowania jest mało ambitny...slawecki1 pisze:Czy zmienilibyście coś na moim miejscu, zależy mi żeby można było podpiąć później większe silniki, a w związku z tym żebym nie musiał zmieniac sterowników?
często zmiana sterownika wystarcza aby zwiększyć szybkośc... zmiejszyć rezonansy... itp itd
bolączką sterowania zwłasza w trybie krokowym są rezonansy - mogące doprowadzać do utraty kroku
[ Dodano: 2005-05-20, 16:49 ]
oglądając jakieś tam obrazki znalazłem:
widać kolejne 8 faz sterowania pół-krokowego... (2 przerzutniki dla wytworzenia 8-miu stanów to zbyt mało)
tutaj jest troszeczkę ładnych obrazków.. z przykładami aplikacji dla silników:
http://etronics.free.fr/dossiers/num/num50.htm
