śruba kulowa z nakrętką Poltech
Zakupiłem śrubę kulową wraz z nakrętką z poltechu.
Cudów się nie spodziewałem po tej śrubie, ale po zmontowaniu wychodzi, że mam 0,05mm luzu wzdłużnego na śrubie (pomiar czujnikiem zegarowym).
Czy ma ktoś doświadczenia ze śrubami z poltechu? Jakie u Was wychodziły luzy.
Czy reklamować czy nakrętka pojedyncza tak ma i zakładać drugą do kontrowania?
Kolejną sprawą jest podpora pod śrubę od strony napędu FK12.
By dało się tego użyć, musiałem popracować. Zamiast dać łożyska skośne 7001 dali zwykłe najtańsze łożyska 6001. Luz po skręceniu był 0,3mm. Oprócz wymiany łożysk trzeba było dać pierścień o grubości 0,5mm by odsunąć zewnętrzne pierścienie łożyska. Dzięki temu po skręceniu byłem w stanie wykasować luz.
Ten blok to mogłeś spokojnie im odesłać (masz na to 10 dni) - chyba, że brałeś na fakturę, to wtedy zdaje się jest gorzej.
Co do nakrętki, to gorsza sprawa - po prostu wyciągnąłeś słaby los w chińskiej loterii jakości Znów, jako osoba fizyczna możesz im to po prostu zwrócić - zapłacisz co najwyżej za kuriera. Swoją drogą, to oni mają takie ceny na śruby/nakrętki, że spokojnie ściągniesz sobie z ebaya nakrętkę podwójną (lub po prostu dwie). Tutaj odwołaj się do pomocy kolegów, którzy zamawiali chińskie śruby - ktoś powinien znać dobrego sprzedawcę (takiego, od którego kupił dobre śruby).
Jak chcesz mieć ciut lepszą jakość, to Poltech sprzedaje też śruby i nakrętki HIWIN. To też chińczyk (tajwańczyk?), ale lepszy.
Hiwin dla pojedynczej nakrętki ma luz katalogowy do 0,04mm więc niewiele lepiej. Pytanie tylko, czy 0,04 to max rozrzut, czy rozrzut, który ma większość sztuk.
Kolejne pytanie, czy dałbym radę do obecnej śruby marki "marka" dołożyć nakrętkę hiwina.
Czy śruby będą się różnić między sobą, czy są i tak z tej samej fabryki?
Potwierdzam, że nakrętki i śruby to loteria na jednej mam 0,06 na drugiej 0 tak jakby była wykonana z naprężeniem (to oczywiście jest "naprężenie chińskie przypadkowe").
Martwią mnie natomiast bloki BK12, które kupiłem miesiąc temu zarówno w Poltechu jak i w 3dp. Sprawdziłem i wszystkie 3 sztuki z dwóch źródeł są na zwykłych 6001. Mój błąd, że po kupnie odłożyłem je na półkę bez montażu - po Twoim poście wylazło
I teraz pytanie do innych posiadaczy - czy to norma w tych najtańszych blokach?
Kol. einstein mógłbyś podać jakie łożyska 7001 zastosowałeś? Są oczywiście dostępne po ~150 zł za sztukę ale kupowanie dwóch do takiego bloku nie ma sensu...
