filozoficzne pytanie ;)
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 03 sty 2015, 22:58
Przegra ten który pierwszy się rozleci :D
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Adalber
Post napisał: Adalber » 04 sty 2015, 01:12
maz pisze:Dodam jeszcze kilka rzeczy.
Oba z nich muszą mieć tryb pracy ofensywny.
Teraz moje spostrzeżenia:
1.Prawdopodobnie wiedza robotów na temat przeprowadzania "walki" musi być zaczerpnięta z bazy danych dostępnych reakcji - ataków. Jeśli w tej bazie będzie kilka pozycji, a pierwsze starcie wywołane zmienną losową, to wynik może być przesądzony.
2. Prawdopodobnie całe zagadnienie podchodzi pod "kota schrodingera" i każdy z robotów jest zarówno wygranym jak i przegranym jednocześnie.
Twoje jednakowe roboty w idealnych warunkach (bez wpływu warunków zewnętrznych) powinny walczyć wiecznie bez rozstrzygnięcia.
W realnych warunkach wygrana będzie losowa, im więcej walk tym ilość wygranych dla każdego z nich będzie zbliżać się do połowy. Z kotem Schrödingera ma to raczej niewiele wspólnego, prędzej z rzutem monetą.
NFZ
Post napisał: NFZ » 04 sty 2015, 02:04
-->maz, a nie możesz po prostu "zrobić"* se takich "robotów" i sprawdzić co się stanie jak je na siebie napuścisz?
maz pisze:Załóżmy, że środowisko zewnętrzne jest nieistotne(...)wiedza robotów na temat przeprowadzania "walki" musi być zaczerpnięta z bazy danych dostępnych reakcji - ataków. Jeśli w tej bazie będzie kilka pozycji, a pierwsze starcie wywołane zmienną losową, to wynik może być przesądzony.
I do przewidzenia(bo o faktycznej losowości nie będzie mowy - zakładamy czysto programowe podejście).
*jakieś core wars czy cóś w tym biuście ;)
pitsa
Post napisał: pitsa » 04 sty 2015, 20:44
Nie ma idealnych identycznych elementów, z których zbudowane są roboty i nie jest możliwe dogłębne poznanie wszystkich czynników w analizie ryzyka jakim jest wygrana lub przegrana robota.
Polecam te rozważania filozoficzne prowadzić przy grze w trzyosobowe szachy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
dance1
Post napisał: dance1 » 05 sty 2015, 08:43
dlaczego zestawy hi-fi złożone z tych samych elementów odsłuchiwane w tym samym środowisku grają "inaczej"?
dlaczego te same procesory w identycznej konfiguracji osiągają różne wyniki?
Dlaczego te same telewizory/monitory wyświetlają różne obrazy?
Itd, itp.
Przegra ten który zadał pierwszy cios. :razz:
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2015, 09:58
dance1 pisze:dlaczego zestawy hi-fi złożone z tych samych elementów odsłuchiwane w tym samym środowisku grają "inaczej"?
Odp.: tolerancja parametrów elementów.
Praktycznie nie ma dwóch identycznych co do atomu podzespołów, ich zestrojenia, stąd rozrzut ich parametrów skutkujący różnicami w kształcie sygnału wyjściowego..
dance1
#17
Post napisał: dance1 » 05 sty 2015, 10:19
:mrgreen: to nie było pytanie tylko uzmysłowienie co niektórym "Praktycznie nie ma dwóch identycznych co do atomu podzespołów"
Ale dzięki. :wink:
skrzat
#18
Post napisał: skrzat » 06 sty 2015, 02:22
Mam inną odpowiedź, są na tyle inteligentniejsze od masy ludzkiej (tzn. honor, walka, za ojczyznę itp.), że wiedząc iż nikt nie wygra nie będą się napierdzielać tylko pominą ten bezproduktywny, zapętlający się algorytm i wezmą się do roboty ;)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
mc2kwacz
#19
Post napisał: mc2kwacz » 06 sty 2015, 02:43
dance1 pisze::mrgreen: to nie było pytanie tylko uzmysłowienie co niektórym "Praktycznie nie ma dwóch identycznych co do atomu podzespołów"
Ale teoretycznie mogą być. Za to zgodnie i z teorią i praktyką się tak samo nie zachowają, z uwagi na z definicji losowe niektóre zjawiska na poziomie molekularnym.
fus23
#20
Post napisał: fus23 » 21 sty 2015, 18:43
Eee ... a jak by napuścić na siebie dwa takie same programy na takich samych platformach - procek ram ... i niech grają w szachy to który wygra :?:
Tak wiem wywieszą Windowsa równocześnie :twisted: ....
Jeden drugiemu będzie oddawać pierwszeństwo ruchu i z powrotem ...
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Wróć do „Na luzie”
