filozoficzne pytanie ;)
maz pisze:Dodam jeszcze kilka rzeczy.
Oba z nich muszą mieć tryb pracy ofensywny.
Teraz moje spostrzeżenia:
1.Prawdopodobnie wiedza robotów na temat przeprowadzania "walki" musi być zaczerpnięta z bazy danych dostępnych reakcji - ataków. Jeśli w tej bazie będzie kilka pozycji, a pierwsze starcie wywołane zmienną losową, to wynik może być przesądzony.
2. Prawdopodobnie całe zagadnienie podchodzi pod "kota schrodingera" i każdy z robotów jest zarówno wygranym jak i przegranym jednocześnie.
Twoje jednakowe roboty w idealnych warunkach (bez wpływu warunków zewnętrznych) powinny walczyć wiecznie bez rozstrzygnięcia.
W realnych warunkach wygrana będzie losowa, im więcej walk tym ilość wygranych dla każdego z nich będzie zbliżać się do połowy. Z kotem Schrödingera ma to raczej niewiele wspólnego, prędzej z rzutem monetą.
-->maz, a nie możesz po prostu "zrobić"* se takich "robotów" i sprawdzić co się stanie jak je na siebie napuścisz?
*jakieś core wars czy cóś w tym biuście
I do przewidzenia(bo o faktycznej losowości nie będzie mowy - zakładamy czysto programowe podejście).maz pisze:Załóżmy, że środowisko zewnętrzne jest nieistotne(...)wiedza robotów na temat przeprowadzania "walki" musi być zaczerpnięta z bazy danych dostępnych reakcji - ataków. Jeśli w tej bazie będzie kilka pozycji, a pierwsze starcie wywołane zmienną losową, to wynik może być przesądzony.
Nie ma idealnych identycznych elementów, z których zbudowane są roboty i nie jest możliwe dogłębne poznanie wszystkich czynników w analizie ryzyka jakim jest wygrana lub przegrana robota.
Polecam te rozważania filozoficzne prowadzić przy grze w trzyosobowe szachy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
dlaczego zestawy hi-fi złożone z tych samych elementów odsłuchiwane w tym samym środowisku grają "inaczej"?
dlaczego te same procesory w identycznej konfiguracji osiągają różne wyniki?
Dlaczego te same telewizory/monitory wyświetlają różne obrazy?
Itd, itp.
Przegra ten który zadał pierwszy cios.
Itd, itp.
Odp.: tolerancja parametrów elementów.dance1 pisze:dlaczego zestawy hi-fi złożone z tych samych elementów odsłuchiwane w tym samym środowisku grają "inaczej"?
Praktycznie nie ma dwóch identycznych co do atomu podzespołów, ich zestrojenia, stąd rozrzut ich parametrów skutkujący różnicami w kształcie sygnału wyjściowego..
Eee ... a jak by napuścić na siebie dwa takie same programy na takich samych platformach - procek ram ... i niech grają w szachy to który wygra
Tak wiem wywieszą Windowsa równocześnie
Jeden drugiemu będzie oddawać pierwszeństwo ruchu i z powrotem ...
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
