pomoc w budowie wypalarki plazmowej
jo
- Posty w temacie: 115
witam
ponownie potrzebuję pomocy zacnego forum ,
mianowicie jestem na etapie poszukiwania palnika do mojej plazmy , na razie tnę na pt 31 prądem ok 35-40A , zajażam stykowo , mimo że źródło posiada HF,
źródło to chinol 100A hf , przy tych 40A pracuje na ok 102V, palę na tych palnikach ze względu na tanie części eksploatacyjne, wczoraj blacha 4mm ok 50 przebić i ok 80 mb palenia
poszło na 2 dyszach i 1 elektrodzie , koszt w sumie ok 5zł,
jakość taka sobie , jak nic się do dyszy nie przyklei to tnie (4mm) bez ukosowania
szukam palnika do 45A z Hf i ciśnieniem max 4,5 bar
myślałem o T45 z hyprtherma , ale boję się kosztów i tego że moje liche źródło
może mi wpływać na nadmierne zużycie palnika , proszę o poradę
przemyslaw2ar
- Posty w temacie: 24
Ja z pt-31 przeszedłem na palnik TYPU Trafimet A-81, specjalnie napisałem typu trafimet albowiem jest to chinol.
Jakość cięcia nieporównywalna, zużycie dysz o wiele mniejsze aniżeli w pt-31 praktycznie palę do momentu wypalenia elektrody co sygnalizuje mi inny kolor podczas przebicia.
Nie wiem na ile wystarcza mi komplet albowiem tego nigdy nie sprawdzałem ale zdecydowanie dużej niż na pt-31 .
To co dla mnie było ważne to fakt że ukosowanie krawędzi zmniejszyło się o 30% w stosunku do nowego zestawu pt-31 a po kilku godzinach pracy jakość jest lepsza o 70% (w pt-31 szybko zużywała się dysza)
Koszt dyszy i elektrody to 11,50PLN
blachę czarną tnę z prędkością 1200mm/min przy 35A i 1600mm/min przy 42A
PS. Palnik A-81 łatwo idzie przerobić na uchwyt prosty/maszynowy
przemyslaw2ar
Nie rozumiem pytania o wypalanie w bezruchu więc się do niego nie odniosę
A jeśli pytasz o THC to go nie używam , trochę z braku wiedzy (LinuxCNC) ale bardziej z braku czasu na próby.
Najcieńszą blachę jaką tnę to 1mm i wówczas ustawiam 20A i 2500 mm/min , problemów z zajarzaniem łuku żadnych nie zauważyłem chyba że mam utopioną elektrodę ale wówczas każdy palnik ma problem z odpaleniem łuku.
Palnik jak i źródło (Sherman CUT 72) jest z zapalaniem bezstykowym i chwyta od ok 10mm ale na wyższym prądzie. Ja zwykle odpalam na 4mm i palę na 3mm (ok.108V)
Zwykle jednak tnę blachę czarną 6mm przy 42A i posuwie 800mm/min (maksymalną prędkość cięcia na tym prądzie i tej blaszce jaką udało mi się kiedyś przez przypadek sprawdzić to 1400mm/min i szło ale już krawędź była mocno prążkowana.)
oraz 4mm 42A i 1400mm/min, są to elementy do spawania więc zbytnio się nie rozczulam nad krawędzią ale ukosowanie jest naprawdę znikome.
Oczywiście wiele zależy od stanu dyszy i powietrza jednak ja się powietrzem nie bawię i mam stale 5bar.
Grubsze blachy tnę bardzo rzadko i maks jaką paliłem to 12mm przy 60A i posuwie 380mm/min (pewnie szło by szybciej ale zależało mi na dobrej krawędzi )
Dysze jakich używam to 1mm do cienkich blaszek 1-3mm 1.1 mm do 4-8 i 1.2mm przy grubszych
Raz udało mi się kupić dyszę o.8mm ale obecnie ich nie używam albowiem są trudno dostępne
Ps. odkąd mam stół wodny dysze wystarczają na wiele dłużej jednak szybko można załatwić elektrodę gdy woda dostanie się do środka , bynajmniej szybciej pada elektroda jak dysza, jednak to szybko oznacza kilka arkuszy blachy i dziesiątki jak nie setki przebić.
jo
super dzięki za odpowiedź,
wpalenie w ruchu to jak masz przebicie i palnik od razu po starcie jedzie nawet jak nie wpali
albo wpalenie i postój np 0,5 -1 sek i dopiero palnik rusza.
przy wpaleniu bez postoju potrafi mi czasami nieźle zachlapać dyszę metalem,
teraz będę tastował 1 sek postoju po wpaleniu
materiały eksploatacyjne masz takie
czy takie
Ps ja palę blaszki 1-1,5 mm w pakietach nawet po 5 szt na raz
,jak byś chciał spróbować to pytaj
pozdrawiam
czy takie
pozdrawiam
jo
ok to może z innej beczki ,
zostałem szczęśliwym posiadaczem Hypertherma PMax1000
z palnikiem T60 , mam też nowy palnik A81
proszę o porady co z takim zestawem powinienem zrobić
czy pozostać przy tanim w eksploatacji A81 czy raczej pójść w T60
a może podróbki dysz po 10zł?
pytam bo koniczna będzie przeróbka przewodu i to chyba bezpowrotna
(nie chciał bym przerabiać źródła )
może ktoś wie czy da sie zastosować dysze i elektrody duramax
tnę blaszki 4-6mm , lub pakiety 4x1,2-1,5mm
może ma ktoś doświadczenie co z tym źródłem można robić ,
a na co być szczególnie wyczulonym
za wszystkie porady będę wdzięczny
jo
założyłem palnik a81 , i mam taką przypadłość , zdarza się komplet dysza-elektroda że tnie ładnie cały arkusz, ale częściej zdarza się że między elektrodą a materiałem pali mi się jak by dodatkowy łuk który wypala mi elektrodę , chyba wina niskiej jakości podróbekprzemyslaw2ar pisze:
i jakieś zwarcie mi się robi w palniku
przemyslaw2ar
Miałem podobny przypadek jak zmieniłem osłonkę dyszy. Po powrocie do oryginalnej problem ustał. Niemniej jednak elektrody trzeba wymieniać częściej zwłaszcza gdy pali się powyżej 50A (zwyczajowo wymieniam komplet mimo iż dysza wygląda w miarę dobrze)
Gdy palę cieniznę do 3mm i do 30A to wystarcza taki komplet na ok 300-500 wypaleń (u mnie to ok 4arkusze ) Palę raczej większe detale ale z dużą ilością otworów .
Sam zastanawiałem się nad zmianą na A141 albowiem palę najwięcej 6mm i coraz częściej 12mm a z tą grubością A81 radzi sobie ale cięcie strasznie wolne a co za tym idzie przegrzewanie miejsc cięcia
jo
dzięki za poradę właśnie zamówiłem oryginałydysz i elektrod, domówię jeszcze osłonę
,miałem a141 , podróbkę ,straszna lipa , na niskim prądzie nie chciał mi zapalać
może oryginał będzie lepszy
, nawet się ostatnio zastanawiałem nad A101
bo mi dysz i elektrod zostało , ale wybrałem 81 ze względu na te moje cienkie
blaszki i prądy ok 25A
ogólnie a81 pali fajnie , trochę u mnie duże ciśnienie potrzebuje bo aż 6bar
ale krawędź spoko i otwory też ładnie wychodzą (4mm)
w zasadzie to zastanawiałem się na hyperthrmem i z tego co czuję to cała przygoda z palnikami skończy się NaT60/100
szkoda tylko że kilka lat minęło i kilka tyś, poszło się gonić za lipne palniki
