Problem z exportem plików(
tgbhu
Post napisał: tgbhu » 05 cze 2007, 16:22
mam AC 2005, w żaden sposób nie mogę wyexportować plików stl,sat,eps...exportuje tylko dwg 3ds.bmp.zapisuje też dxf,chciałbym stl przekonwertować np.freemilem i sprawa byłaby rozwiązana...bardzo proszę o poradę..:)
bamber
pop9
Post napisał: pop9 » 06 cze 2007, 14:05
masz pełnego AC czy LT- bo w LT tego nie zrobisz !!
nct
Post napisał: nct » 06 cze 2007, 18:09
1.Klikasz EXPORT
2.Wybierasz typ pliku .stl
3.Klikasz ZAPISZ
4.Zaznaczasz cału obiekt
5.Klikasz ENTER
i gotowe...
Ja tak robie w AutoCAD 2006 i działa:-) pozdr.........
tgbhu
Post napisał: tgbhu » 06 cze 2007, 22:00
Dzięki za zainteresowanie...ale coś jest nie tak...
klikam EXPORT
wybieram stl
klikam zapisz
zaznaczam obiekt ,klikam ENTER
iii...nie bardzo gotowe
nie chce zapisać:(
Nawet mi się podoba AC ale jak nie będzie zapisywał stl, albo nie znajdę jakiegoś konwertera np.DXF do stl to co mi po nim:(
czy to pełna wersja czy nie...? powiem tak... dostałem od szwagra...niby wszystko hula/oprucz tego...
bamber
nct
Post napisał: nct » 06 cze 2007, 22:41
Obiekt który zaznaczasz musi być całością czyli nie może składać się z 2 lub więcej niepołączonych ze sobą części. Jeżeli nadal nie wyeksportujesz tego pliku to możesz mi go przesłać to spróbuję ci go przerobić na .stl.
Do generowania gkodu używasz Freemill-a a opruczntego tego programu masz jeszcze jakiś? Jak tak to daj namiar.
tgbhu
Post napisał: tgbhu » 07 cze 2007, 19:38
:))Coś mu sie odmieniło i zaczął exportować :) ,freemil generuj eściezkę poprawnie, mach też czyta jak należy...wyskakuje mi czasami komunikat przy starcie AC ze brak jakiegoś digitalizera?..może to przez to ma problemy?przeinstaluje go:).....dzięki za pomoc
bamber
