Układ sterowania frezarki CNC dla silników 3 x 2Nm
iluvatar_92
Post napisał: iluvatar_92 » 29 gru 2014, 17:02
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Jestem nowicjuszem na forum jak i ws. sterowania maszyn CNC. Buduję własną frezarkę, klasyczną, 3 osiową ze stałą bramą. Posuw będę wykonywał z pomocą tych elementów: http://www.ebay.com/itm/3-ballscrews-ba ... 1#shpCntId jednak nie jest to mój główny problem (jeśli jest coś "nie tak" z tymi elementami proszę o podpowiedź).
Moim problemem jest sterowanie. Złożyłem taki układ i mam pytanie czy on zadziała i czy wszystko jest dobrane poprawnie. Wiem, że zasilacz powinien niestabilizowany ale nie zdążyłem jeszcze o tym przeczytać, a wiem że ludzie z zasilaczy impulsowych korzystają.
Linki do podzespołów sterowania:
1. Silnik krokowy: http://allegro.pl/silnik-krokowy-2-nm-2 ... 47959.html
2. Sterownik: http://allegro.pl/3-osiowy-sterownik-cn ... 11887.html
3. Zasilacz: http://allegro.pl/sp-150-24-zasilacz-im ... 11917.html
Będę bardzo wdzięczny za pomoc, ponieważ nie chcę czegoś przez przypadek spalić ;)
pozdrawiam
Piotr
Krako
Post napisał: Krako » 29 gru 2014, 17:25
Polecam polski sterownik zelrp - 3 osie zwarta konstrukcja, oraz super serwis.
nie trzeba się głowić nad żadnymi układami a do tego jest dużo bardziej żywotny niż "czerwone chińczyki"
[ Dodano: 2014-12-29, 17:26 ]
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 88578.html
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
iluvatar_92
Post napisał: iluvatar_92 » 29 gru 2014, 17:56
Dziękuję za odpowiedź.
Czyli zamiast zasilacza do Zelrpa dać transformator toroidalny 230/(ile) do tych moich silników? 230/24 V? Czy może można więcej ?
Krako
Post napisał: Krako » 29 gru 2014, 18:26
Silniki nema 23 dobrze pracują na napięciu wyjściowym 45-50VDC
30VAC mam przy silnikach 1,9 nM - co daje ~42,42VDC
jeśli kolega zastosuje prze trafem stabilizator napięcia przed trafem, albo ups, to śmiało można dać 34VAC trafo i wtedy napięcie dla silników wyjdzie ~48VDC
pitsa
Post napisał: pitsa » 29 gru 2014, 19:20
Krako pisze: ~48VDC
I to byłby ok.
Sterowniki od zelrp są na napięcie maksymalne 50VDC, ten "bezawaryjny" z linku na alegro to tylko 36V.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
iluvatar_92
Post napisał: iluvatar_92 » 29 gru 2014, 20:42
To mogę zainstalować transformator 230/30 bez stabilizatora napięcia? Taki transformator może być podłączony bezpośrednio z sieci i uzwojenie wtórne do sterownika czy jeszcze dać gdzieś bezpieczniki ? Rozumiem że może to tak działać:
Krako
Post napisał: Krako » 29 gru 2014, 21:03
stabilizator kosztuje z 20 pln.
iluvatar_92
Post napisał: iluvatar_92 » 29 gru 2014, 21:49
najtańszy znalazłem za 100 zł ( http://www.soltronik.pl/stabilizator-na ... 16483.html )
Krako
Post napisał: Krako » 30 gru 2014, 14:07
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... 3A24975%3B
źle napisałem filtr przeciw zakłóceniowy - powinien dać radę.
iluvatar_92
Post napisał: iluvatar_92 » 30 gru 2014, 16:04
A na jaki prąd ? 4A ?
Może być od razu gniazdo zasilające z filtrem przeciwzakłóceniowym ?
Wróć do „Elektronika CNC”
