Jaki czujnik ze statywem
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 24 gru 2014, 12:32
maz77 pisze:Witam, podepnę się pod temat aby nowego nie zakładać, moglibyście polecić jakiś link do aukcji z czujnikiem, lub tez czy ten http://olx.pl/oferta/czujnik-zegarowy-CID5-ID10E7W.html jest wart zakupu, (akurat mogę go odebrać osobiście)
Za te cenę zdarzają się lepsze. Np ten rosyjski z linka ,który zamieściłem powyżej ,to jeden z najlepszych czujników na rynku.
Premet ,to dobry czujnik ,jednak łatwo ulegający uszkodzeniom,podczas udaru. Ja używam takiego w pracy ze 20 lat praktycznie codziennie i działa nadal bez zarzutu. Przede wszystkim musisz sprawdzić czy chodzi płynnie(jak pisał Roman J4),bo uszkodzenie koła zębatego współpracującego z trzpieniem zębatym to najczęstsze uszkodzenie w tych modelach.
maz77
Post napisał: maz77 » 24 gru 2014, 13:54
Dzięki za info, co byście powiedzieli o tym czujniku może być? http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-2- ... 27613.html
ahabich
Post napisał: ahabich » 24 gru 2014, 14:47
2 mm zakresu to zdecydowanie za mało, mój made in china ma kilkanaście milimetrów zakresu - używam go rok, dwa i spisuje się dobrze
dragon44
Post napisał: dragon44 » 28 gru 2014, 22:34
Święta święta i po kasie, teraz tylko czekam na dziesiątego i wracam do tematu zakupów :P
Na czas Świąt pożyczyłem na razie mitutoyo na statywie formata, także mam czym się bawić :twisted:
Dziękuje Kolegom za pomoc!
Bartek
Post napisał: RomanJ4 » 29 gru 2014, 00:21
margle
Post napisał: margle » 29 gru 2014, 10:01
Przy okazji zobacz bicie chińskiego uchwytu, niektóre nie są tak źle wykonane
lukasz.radomski
#17
Post napisał: lukasz.radomski » 29 gru 2014, 10:11
margle pisze:Przy okazji zobacz bicie chińskiego uchwytu, niektóre nie są tak źle wykonane
chyba czujnik wałka nie dotyka :lol:
margle
#18
Post napisał: margle » 29 gru 2014, 10:16
Chyba jednak dotyka, jest wysunięty na ok 5mm, co widac na filmie.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 06 maja 2015, 19:50
Zakupiłem ostatnio czujnik z podstawą.
Jest ona dość spora, a czujnik ma płaską końcówkę.
Do czego to mogło służyć? Bo nie jest to chyba typowy statyw do maszyn?
I drugie pytanie: czy da się jakoś wyzerować tą mniejszą wskazówkę?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 maja 2015, 20:55
Masz statyw ze stolikiem pomiarowym i to całkiem fajnym ,bo rowkowanym. Wskazówkę da się z wyzerować . Trzeba zdjąć szkło potem ściągnąć wskazówkę , wcisnąć ja ,we właściwym położeniu.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
