Kompresor 100L W3 600L/min
gincu99
Posty w temacie: 61
#101
Post napisał: gincu99 » 17 gru 2014, 16:52
Ja mam bezpieczniki 25A na fazę.
Ale na 3 fazach nie będzie migać światło.
Jak spawam jedno fazową to miga światło.
A jak coś dużego spawam to wyciągam spawarkę 3fazy
gincu99
Posty w temacie: 61
#102
Post napisał: gincu99 » 20 gru 2014, 13:18
A węża do piaskarki jakiej średnicy najlepiej kupić ??
Węża 16mm taki http://allegro.pl/waz-gumowy-do-piaskow ... 74302.html
Powinien być dobry ?
[ Dodano: 2014-12-20, 20:25 ]
Albo gdybym tak dokupił ten kompresor http://allegro.pl/sprezarka-1065-pompa- ... 69403.html
Silnik powinien sobie poradzić. Wydajność oscylowałabym w granicach 500l/min.
No chyba że dołożyć i brać http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-p ... 24607.html
Tylko wydaje mi się że silnik nie będzie wyrabiał.Ale wtedy wydajność byłaby około 550l/min dysza 4mm już by może poszła.
No ale nic zobaczymy jak go kupię po świętach pewnie bo narazie nie mają tych 100l W3 400v
gincu99
Posty w temacie: 61
#103
Post napisał: gincu99 » 22 gru 2014, 17:57
Co o tym myślicie?
Bo w końcu nie wiem czy brać ten kompresor czy nie
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#104
Post napisał: Mariuszczs » 22 gru 2014, 18:49
Jaki silnik . Tam pisze że silnik 2,2 kW - taki dajesz taki wyrabia.
gincu99
Posty w temacie: 61
#105
Post napisał: gincu99 » 22 gru 2014, 19:07
Ale nie chodzi mi o to żeby dokładać silnik czy coś
Tylko dołożyć to do kompresora z silnikiem 4Kw
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#106
Post napisał: Mariuszczs » 22 gru 2014, 21:41
Ale jaja se robisz .
gincu99
Posty w temacie: 61
#107
Post napisał: gincu99 » 23 gru 2014, 09:43
NIe nie robię sobie jaj.
Agent0700
Posty w temacie: 16
#108
Post napisał: Agent0700 » 23 gru 2014, 10:26
To my z Ciebie sobie porobimy :-)
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
panzmiasta
Posty w temacie: 10
#109
Post napisał: panzmiasta » 23 gru 2014, 10:46
gincu99 pisze: a gdybym tak dołożył silnik taki 300w jednofazowy
taki do wspomagania przy wyższych ciśnieniach
24.11.2014
gincu99 pisze: tylko silnik by się przydał z 4Kw
I policzę czy bardziej opłaca się kupić gotowca z wydajnością 400l/min
A jak będzie mało to dokupić lepsza sama spreżarke i dołozyłbym silnik 300w
27.11.2014
gincu99 pisze: [ Dodano: 2014-11-29, 20:09 ]
znalazłem silnik z pralki 300w co najlepsze 14 000 rmp
gincu99 pisze: Dołożę jeszcze kompresor z silnika kosiarki mierzyłem i śr tłoka 63,5mm czyli chyba tyle co te chińskie 25l
Wydajność powinna być ok. 100l/min
I dołożę jeszcze ten silnik 300w o odpowiednim przełożeniu
30.11.2014
panzmiasta pisze:PS : Jedna rada dla Ciebie , nie przerabiaj sam nic na pałę bo z postów wynika że byś więcej chciał niż umiesz
02.12.2014
gincu99 pisze:A jak uzbieram kase to kupie tego chińskiego i dołożę tą sprężareczke z silnika i silnik 300w coś tam może da
03.12.2014
gincu99 pisze: Kupie tego
Tagred 100l niby 600l/min powinien mieć te 400l/min
Ale dołożę jeszcze sprężareczkę z tego silnika z kosiarki
05.12.2014
DOHC pisze:Generalnie wg mnie określenia "silnik 300W" i "kompresor" pasują do siebie jak siodło do świni
05.12.2014
gincu99 pisze:A skrócić po to aby wytrzymałość była większa. Wspawałbym katowniki do środka aby wzmocnić. Na dekle też bym wspawał aby wzmocnić.
To już spokojnie powinno wytrzymać 8bar
05.12.2014
gincu99 pisze:Silnik bd z pralki 300w 14 000 rmp po przełożeniach bd 800rmp na sprężarce
08.12.2014
Agent0700 pisze:Silnik z pralki nadaje się do pralki, nie da rady do kompresora.
Może trochę popompuje a potem się spali, chyba, że że wyłączysz gorącego :-)
08.12.2014
DOHC pisze: 300 W kompresor to sie nadaje do dmuchania balona ewentualnie dentki w rowerze chociaż tu już pewnie sprawniejsza będzie pompka ręczna.
Zienek pisze:300W to do areografu się nadaje.
To tak jakbyś chciał mur łatać plasteliną. Odpuść sobie to 300W bo się na tym zafiksowałeś,
gincu99 pisze:Dobra przekonaliście mnie nie robie żadnego kompresora z silnika 300w
08.12.2014
gincu99 pisze: Zrobie tak przerobie sobie ten silniczek i sprawdzę wydajność i się okażę co z nim zrobię. Śr tłoka ma 63,5mm więc całkiem sporo.
13.12.2014
panzmiasta pisze:Beznadziejny tuning , twór nie ma prawa działać , jeśli cudem silnik/pompa było wcześniej w stanie bdb , liczę na oko sprawność 20-30 L/min i to optymistycznie bo miły jestem :lol: , sprężarka nie nabije więcej niż 3-4bar [ jeśli w ogóle coś nabije ]
14.12.2014
gincu99 pisze:Wiem że najlepiej zrobić to na zaworach ze sprężarki ale nie ma tam porostu miejsca.
A z resztą nie będę tego robił bo z tego co widze to tłok ma pęknięcie.
14.12.2014
PAMIĘTAJ ŻE NA TYM FORUM TEŻ SĄ OSOBY KTÓRE NIE MAJĄ PROBLEMÓW Z PAMIĘCIĄ :lol:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#110
Post napisał: Mariuszczs » 23 gru 2014, 10:56
Czyli zakładasz że ten dołożony kompresor sobie chapnie 2 kW i zostanie 2 kW dla tego co jest i mu stykanie. Jak pensji polakowi ? Czy jak w rodzinie taniej się we dwóch wyżywić ?
Wróć do „WARSZTAT”
