Kompresor 100L W3 600L/min
gincu99
- Posty w temacie: 61
A węża do piaskarki jakiej średnicy najlepiej kupić ??
Węża 16mm taki http://allegro.pl/waz-gumowy-do-piaskow ... 74302.html
Powinien być dobry ?
[ Dodano: 2014-12-20, 20:25 ]
Albo gdybym tak dokupił ten kompresor http://allegro.pl/sprezarka-1065-pompa- ... 69403.html
Silnik powinien sobie poradzić. Wydajność oscylowałabym w granicach 500l/min.
No chyba że dołożyć i brać http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-p ... 24607.html
Tylko wydaje mi się że silnik nie będzie wyrabiał.Ale wtedy wydajność byłaby około 550l/min dysza 4mm już by może poszła.
No ale nic zobaczymy jak go kupię po świętach pewnie bo narazie nie mają tych 100l W3 400v
Mariuszczs
- Posty w temacie: 11
Mariuszczs
panzmiasta
- Posty w temacie: 10
24.11.2014gincu99 pisze: a gdybym tak dołożył silnik taki 300w jednofazowy
taki do wspomagania przy wyższych ciśnieniach
27.11.2014gincu99 pisze: tylko silnik by się przydał z 4Kw
I policzę czy bardziej opłaca się kupić gotowca z wydajnością 400l/min
A jak będzie mało to dokupić lepsza sama spreżarke i dołozyłbym silnik 300w
gincu99 pisze: [ Dodano: 2014-11-29, 20:09 ]
znalazłem silnik z pralki 300w co najlepsze 14 000 rmp
30.11.2014gincu99 pisze: Dołożę jeszcze kompresor z silnika kosiarki mierzyłem i śr tłoka 63,5mm czyli chyba tyle co te chińskie 25l
Wydajność powinna być ok. 100l/min
I dołożę jeszcze ten silnik 300w o odpowiednim przełożeniu
02.12.2014panzmiasta pisze:PS : Jedna rada dla Ciebie , nie przerabiaj sam nic na pałę bo z postów wynika że byś więcej chciał niż umiesz
03.12.2014gincu99 pisze:A jak uzbieram kase to kupie tego chińskiego i dołożę tą sprężareczke z silnika i silnik 300w coś tam może da
05.12.2014gincu99 pisze: Kupie tego
Tagred 100l niby 600l/min powinien mieć te 400l/min
Ale dołożę jeszcze sprężareczkę z tego silnika z kosiarki
05.12.2014DOHC pisze:Generalnie wg mnie określenia "silnik 300W" i "kompresor" pasują do siebie jak siodło do świni
05.12.2014gincu99 pisze:A skrócić po to aby wytrzymałość była większa. Wspawałbym katowniki do środka aby wzmocnić. Na dekle też bym wspawał aby wzmocnić.
To już spokojnie powinno wytrzymać 8bar
08.12.2014gincu99 pisze:Silnik bd z pralki 300w 14 000 rmp po przełożeniach bd 800rmp na sprężarce
08.12.2014Agent0700 pisze:Silnik z pralki nadaje się do pralki, nie da rady do kompresora.
Może trochę popompuje a potem się spali, chyba, że że wyłączysz gorącego![]()
DOHC pisze: 300 W kompresor to sie nadaje do dmuchania balona ewentualnie dentki w rowerze chociaż tu już pewnie sprawniejsza będzie pompka ręczna.
Zienek pisze:300W to do areografu się nadaje.
To tak jakbyś chciał mur łatać plasteliną. Odpuść sobie to 300W bo się na tym zafiksowałeś, .
08.12.2014gincu99 pisze:Dobra przekonaliście mnie nie robie żadnego kompresora z silnika 300w
13.12.2014gincu99 pisze: Zrobie tak przerobie sobie ten silniczek i sprawdzę wydajność i się okażę co z nim zrobię. Śr tłoka ma 63,5mm więc całkiem sporo.
14.12.2014panzmiasta pisze:Beznadziejny tuning , twór nie ma prawa działać , jeśli cudem silnik/pompa było wcześniej w stanie bdb , liczę na oko sprawność 20-30 L/min i to optymistycznie bo miły jestem, sprężarka nie nabije więcej niż 3-4bar [ jeśli w ogóle coś nabije ]
14.12.2014gincu99 pisze:Wiem że najlepiej zrobić to na zaworach ze sprężarki ale nie ma tam porostu miejsca.
A z resztą nie będę tego robił bo z tego co widze to tłok ma pęknięcie.
PAMIĘTAJ ŻE NA TYM FORUM TEŻ SĄ OSOBY KTÓRE NIE MAJĄ PROBLEMÓW Z PAMIĘCIĄ
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Mariuszczs
