projekt do oceny Frezarka kolumnowa
mrozo90
Posty w temacie: 31
#41
Post napisał: mrozo90 » 21 gru 2014, 10:48
czyli zamiast ceownika 250mm dać 300 tak dla spokoju :wink: a reszta coś gdzieś wzmocnić???
Nogi do podstawy i bramy na 4x m16 albo 6x m12
ursus_arctos
#42
Post napisał: ursus_arctos » 21 gru 2014, 13:43
Brama jest na samym końcu maszyny - czy na pewno wysięg wrzeciona będzie aż tak duży? Zobacz sobie, czy wrzeciono wypada na środku stołu, czy będziesz musiał robić jakieś kombinacje ze stołem ustawionym niecentralnie na łożyskach.
mrozo90
Posty w temacie: 31
#43
Post napisał: mrozo90 » 21 gru 2014, 13:52
to wiem tylko jeszcze nie wiem czy będą wałki czy szyny to idzie ustalić podczas spawania :wink: wałki i łożyska w obudowach za 350 zł na jedną oś 2x1000 wałek fi20 z podporą i 4 łożyska
czasem w podobnej cenie idzie wyrwać szyny z wózkami
Mam okazję kupić wózki po 35 zł R162282420 ale nie wiem czy szyny znajdę jedna firma mi odpisała za 600mm szyny prawie 600 zł a będę potrzebował 5200mm
Na szynach może by dała rady stal zbierać ??
ursus_arctos
#44
Post napisał: ursus_arctos » 21 gru 2014, 14:07
Zawsze możesz kupić HIWIN 15 - wózek po stówie, szyna po 250zł/m.
mrozo90
Posty w temacie: 31
#45
Post napisał: mrozo90 » 21 gru 2014, 14:12
no pewnie że tak co miesiąc dwa wózki kiedyś maszynę złoże :mrgreen:
Poluje na używane czasem w dobrych cenach są :wink:
stal na maszyną mam tylko prowadzenia i elektronika(ale to na koniec)
a czy szyny i wózki 15 dają radę w przyszłości frezować w stali??
Dudi1203
#46
Post napisał: Dudi1203 » 21 gru 2014, 15:11
Kwestia rozstawu i sztywnej bazy. SZTYWNEJ. Sztywny jest na przyklad profil 200x100x10 wypełniony betonem (np na bazie zywic).
mrozo90
Posty w temacie: 31
#47
Post napisał: mrozo90 » 21 gru 2014, 15:24
myślałem nad zrobieniem fundamentu z betonu i przykręceniem do tego konstrukcji na pewno lepsze niż taka sobie stojąca na 4 nóżkach maszyna????
A może belkę zamiast żebrować zalać betonem??
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 gru 2014, 19:37
Ja mam X i Y na Hiwinach 15.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t48836.htm
Nieco mocniejsze wrzeciono, które ma moment przy obrotach rzędu 4000-5000 rpm i jesteś w stanie frezować stal S235 węglikami 3-5mm z zagłębieniami 0.25-0.35mm.
mrozo90
Posty w temacie: 31
#49
Post napisał: mrozo90 » 22 gru 2014, 09:15
Panowie,no to jakie rozstawy szyn zaplanować?? :?: jak na razie 280 na stole i 180 na bramie od środka wałka, oczywiście da się jeszcze zwiększyć
mrozo90
Posty w temacie: 31
#50
Post napisał: mrozo90 » 28 gru 2014, 10:44
Panowie ponawiam pytanie jakich rozstawów prowadnic oraz wózków się trzymać ?? żeby dało się stal obrabiać??
wózki i szyny 15 planuje??
nogi Bramy planuję złożyć z blachy 60mm zamiast ceownika :wink:
