olej wrzecionowy / maszynowy
zakupiłem olej wrzecionowy mobila
miał być do smarowania łożysk wrzeciona w tr 45 którą jakiś czas temu uruchomiłem po różnych perypetiach (wliczając w to dwie operacje twarzy/nosa po tym jak na mnie się przewróciła :/).
zakupiłem oleje możliwie zgodne z tym co mówi DTR do przekłądni wrzeciennika olej maszynowy i do łożysk wrzeciona olej wrzecionowy.
Jednak olej wrzecionowy wygląda jak woda, jak wezmę go na palce to nie czuję by był śliski, mam wrażenie że bardziej smaruje olej hydrauliczny niż ten wrzecionowy.
czyżby ten olej się nie nadawał do wrzecion tokarek czy po prostu jestem przeczulony?
dodam że miałem przypadek w firmie gdzie dostaliśmy dwie beczki takiego samego (wg oznaczeń) oleju silnikowego tyle że jeden dał się nalać normalnie a ten z drugiej beczki był duużo gęstszy i nie bardzo chciał wylewać się z beczki. dystrybutor po zgłoszeniu szybko beczki wymienił i dał nam konkretną zniżkę na następną dostawę ....
Pytanie jakie oleje stosujecie do smarowania panwi wrzecion tokarek ?
jedno jest pewne im większe obroty maksymalne tym rzadszy.mrozanski pisze:tam są panewki. trudno określić lepkość z opisu
Obciążenie oraz prędkość obrotowa.
Przy smarowaniu olejowym łożysk zdolność warstwy smarnej jest przede wszystkim zależna od lepkości oleju. Im mniejsza jest prędkość obrotowa łożyska tym wymagana jest większa lepkość oleju. Przy bardzo dużych obciążeniach należy stosować oleje z dodatkami zwiększającymi odporność smaru na wysokie ciśnienie.
A konkretny dobór znajdzie kolega na stronie 11 tegoż opracowania..2. Określenie wymaganej lepkości oleju bazowego
Aby uzyskać szczegółowe informacje o obliczaniu wymaganej lepkości oleju bazowego, prosimy zapoznać się z rozdziałem Warunki smarowania - współczynnik lepkości κ. Wykresy w katalogu zostały opracowane w oparciu o teorię smarowania elastohydrodynamicznego (EHL) przy pełnym filmie olejowym.
Jednakże stwierdzono, że podczas używania smarów zawierających oleje o bardzo niskiej lub bardzo wysokiej lepkości, powstaje cieńszy film olejowy, niż wynika to z teorii EHL. Dlatego, jeżeli do określania wymaganej lepkości oleju bazowego smaru plastycznego do smarowania łożysk super-precyzyjnych wykorzystywane są wykresy, może istnieć konieczność wprowadzenia korekty. Na podstawie doświadczeń praktycznych, należy określić wymaganą lepkość v w temperaturze odniesienia 40 °C (150 °F) a następnie skorygować w następujący sposób:
Dla ν ≤ 20 mm2/s należy pomnożyć wartość lepkości przez współczynnik o wielkości od 1 do 2. W tym niskim zakresie, lepkość oleju jest zbyt mała, aby powstał film olejowy o wystarczającej grubości.
Jeżeli 20 mm2/s < ν ≤ 250 mm2/s, nie stosuje się współczynnika korekcyjnego
Jeżeli ν > 250 mm2/s, należy skontaktować się ze specjalistą SKF ds. technicznych
Obliczenia można wykonać za pomocą programu SKF Lepkość. ( http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.html )
Smary o wysokiej lepkości zwiększają tarcie i ciepło wytwarzane przez łożysko, ale mogą być one niezbędne, na przykład dla łożysk podporowych śrub tocznych pracujących przy niewielkich prędkościach lub w zastosowaniach, gdzie istnieje ryzyko powstawania fałszywych odcisków Brinella.
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1339,d.bGQ
https://www.univar.pl/do-lozysk-slizgowych.html
lan 46 podług oleju który kupiłem jest gęstyak47 pisze:maksymalne obroty w TR 45 to zdaje się coś koło 1000obr/min. Ja u siebie miałem LAN 46, rzadziutki dosyć, maksymalne obroty mam 2000obr/min. Obecnie zmieniłem na inny, bliższy lepkości podawanej przez DTR
a ten co kupiłem to Olej wrzecionowy MOBIL Velocite 3 (VG 2).
wydaje mi się że pochopnie kupiłem ten olej nie próbując dobrze dobrać. może on jest do jakichś wysokoobrotowych maszyn.
W TR45 obroty wrzeciona są od 19 do 960 obr/min, czyli raczej nie duże.
Panewnki nie są smarowane pod ciśnieniem tylko przez pierścienie luźno obracające się na bieżniach wrzeciona w odpowiednich wycięciach panwi. (pierścień na tyle dużej średnicy że jego dół zanurzony jest w oleju).
RomanJ4 dzięki za linki spróbuję coś wywnioskować z lektury
pozdro golor
golot pisze:Panewnki nie są smarowane pod ciśnieniem tylko przez pierścienie luźno obracające się na bieżniach wrzeciona w odpowiednich wycięciach panwi. (pierścień na tyle dużej średnicy że jego dół zanurzony jest w oleju).
http://pbc.gda.pl/Content/3856/zariczny ... andler=pdf
Typowe oleje maszynowe LA-N są produkowane w ośmiu klasach lepkosci : 7, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100. Im niższa klasa lepkości tym olej wydaje się bardziej wodnisty.
Ten Mobil ma klase lepkości 2 ( VG 2 to oznaczenie klasy lepkości wg. ISO). To więc nie dziwne że porównując L-AN 46 do tego Mobila to jakby porównywać kisiel z wodą
zgadza sięAreo84 pisze:Typowe oleje maszynowe LA-N są produkowane w ośmiu klasach lepkosci : 7, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100. Im niższa klasa lepkości tym olej wydaje się bardziej wodnisty.
całą zabawa polega na tym by dobrać zamiennik oleju wrzecionowego do tr 45. W serwisówce oznaczony jest on jako olej wrzecionowy W5 i norma PN-55/c96070
olej we wrzecienniku to olej maszynowy 6 i jego norma PN-55/c96071
pozdro golot
