Ustawienie głowicy - tokarka TUG56MN
Piracik
- Posty w temacie: 8
no i tobie wiecej nie sprobuje... a aby bylo do konca w temacie to dla mnie trzeba byc totalnym beztalenciem aby nie dokrecic oprawki VDI. to co w tokarce z napedami liniowymi i przyspieszeniem 1G tez tak sobie nie przykrecisz a pozniej tak sobie spokojnie powiesz, ze kazdy to moze sie pomylic? zycze wiec dalszej pracy w takim przekonaniu i lepiej abym nigdy nie musial pracowac w twoim otoczeniu bo stanowisz zagrozenie dla osob pracujacych na sasiednich maszynach.
- Tokarki CNC -
mashto
- Posty w temacie: 9
A ty dalej swoje. Najpierw uważnie doczytaj co napisałem, a potem krytykuj, bo w żadnym zdaniu nie wspomniałem o nieprzykręceniu oprawki VDI. Moze jednak tobie się to kiedys przytrafiło i cie to tak meczy. Pracować z tobą to też żadna przyjemność, słuchać jaki to jesteś wspaniały i nieomylny. O zgrozo...
P.S. Dalsza dyskusja nie ma sensu, statsowanie to nie dla mnie.
Ten typ tak ma
Piracik
mashto pisze:zdarzyła się niemiła niespodzianka, wówczas gdy nie dokręcił śruby mocującej oprawkę VDI. Podczas obrotu głowicy zakleszczyła się pomiedzy tarczą a podstawą głowicy
to sa twoje slowa. mi sie nigdy nie przytrafilo abym czegos nie dokrecil. a jesli bym tak zrobil to mialoby to duzo wieksze konsekwencje niz zakleszczenie glowicy w TUG'u gdzie glowica obraca sie wolno i skokami.mashto pisze:bo w żadnym zdaniu nie wspomniałem o nieprzykręceniu oprawki VDI
- Tokarki CNC -
mashto
Można było się domyśleć, że doczepisz się do tych słów. Jeśli już wklejasz jakikolwiek cytat i starasz się coś zarzucić na jego podstawie, co jest równoznaczne z tym, że opierasz na nim swoją wypowiedź, to postaraj się go przeczytać łaskawie ze zrozumieniem. Jest napisane czarno na białym "... nie dokręcił śruby mocującej oprawkę VDI..." - nie dokręcił ŚRUBY, nic nie wspomniałem nawet słowem o nieprzykręceniu oprawki VDI. Składnia się kłania. Celowo opisałem jaka to śruba, bo równie dobrze mogłaby to być śruba od szafy narzędziowej...
...no tak gdybyś ty tak zrobił to pewnie nastąpił by koniec świata i ponownie chaos
To tak gwoli wyjaśnienia, bo stasowanie możesz kontynuować w pojedynke
Ten typ tak ma
Piracik
mozesz mi napisac czym sie mocuje oprawki VDI? bo z twojej wypowiedzi rozumiem, ze czyms innym niz sruba... z tego co ja wiem (a rozkrecalem na czesci wiele glowic) to oprawki mocowane sa wlasnie za pomoca srub, ale moze ja sie myle...mashto pisze:"... nie dokręcił śruby mocującej oprawkę VDI..." - nie dokręcił ŚRUBY, nic nie wspomniałem nawet słowem o nieprzykręceniu oprawki VDI
- Tokarki CNC -
Piracik
wtedy daje sie odpowiednie zaslepki ktore trzymaja sruby przed wysunieciem i gniazdo przed wiorami, ale co ja bede uczyl kogos kto wie lepiej a zadaje pytania na forum. w glowicach nigdy nie zostawia sie pustych gniazd.mashto pisze:Zauważ, że gniazdo może pozostać puste i wystarczy wkręcić tylko i wyłącznie "śrubę mocującą oprawkę VDI".
- Tokarki CNC -
mashto
Pierwsze słysze, żeby śruby się wysuwały a nie wykręcały. Ponadto w przypadku obróbki tworzyw sztucznych (bo akurat na tej maszynie obrabia się tylko tego typu materiały) powstający wiór w żaden sposób nie zagraża niezaślepionym gniazdom. Zważ na to, że do tej pory zadałem tylko jedno pytanie na forum. Tylko zwykle przeinaczasz fakty tak żeby tobie było wygodnie i by móc prowadzić dyskusję, która tak naprawdę niczego nie wnosi. Już dawno temat uważam za zamknięty, bo była prośba o pomoc, otrzymałem ją. Dej synek se na luz.
Ten typ tak ma
grzenio
Mam podobny problem. Maszyna TAE 45, sterowanie SINUMERIK 840D. Kiedyś na tej maszynce wystąpiła kolizja narzędzia z materiałem. Walnęło na tyle mocno ze coś jej sie porzestawiało w osi X. Jesli chce wiercić to wpisuje w geometrii i w zużyciu 0 i ma być ok. tzn. po poleceniu G0 X0 powinna sie ustawić w osi X. Powinna ale sie nie ustawi bo jest przestawiona. Więc na czujnik zamocowany na centralce znaaleźliśmy niby środek tej osi. Tyle tylko ze teraz w geometrii i w zużyciu wpisane są pewne wartości, w sumie jakieś 2mm na plus. Czy można ją jakoś zpowrotem nastawić dokładnie w osi X tak zeby w geometrii i w zużyciu znowu wpisać 0 i było ok? Ale chodzi mi o takie automatyczne nastawienie gdzieś w sterowaniu, zeby ona sama odnalazła to 0.
Będę wdzięczny za każdą rade.
