smarowniczki kroplowe / knotowe
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2014, 00:53
Albo po prostu obracany wałeczek z otworem... już prostszego być nie może..
albo przesuwany jak zaworek w cewniku
rdarek
#22
Post napisał: rdarek » 18 gru 2014, 14:48
RomanJ4 pisze:Albo po prostu obracany wałeczek z otworem... już prostszego być nie może..
proponuję zrobić stożek (wystarczy niewielki) na tej zasadzie robiono zawory gazowe sprawdza się idealnie i nie ma kłopotów z uszczelnieniem.
Albo regulacja wkręcaną od góry zbiorniczka igliczką zamykająca otwór. To również zmniejsza ilość uszczelnień (coś jak dysza wolnych obrotów w gaźniku) a zawsze można ją zastąpić knotem ;)
rc36
#23
Post napisał: rc36 » 18 gru 2014, 15:13
A ten mój zaworek nie sprawdzi się? oczywiście po obcięciu tego co trzeba i nagwintowaniu.
pioterek
#24
Post napisał: pioterek » 18 gru 2014, 18:02
No i teraz przez ten ( niepotrzebny )zaworek zrobił się problem, a wystarczy mała butelka po zastrzykach
I tylko wykombinować jak w dnie zrobić otworek średnicy 8 mm. Oleju trzeba by wlewać tyle ile w danej chwili potrzeba, przecież wiemy ile czasu mamy zamiar dłubać w danej chwili. Ile potrzebuje oleju na godzinę taka panewka TSA-16 to pewnie ktoś zaraz podpowie, a może włożyć taką butelkę w uchwyt tokarki przez gumę i podgrzewając denko palnikiem przebić otworek prętem umocowanym w koniku jak wiertło. Po tym zabiegu z materiału dorobić mosiężny gwint od strony gniazda smarowniczki, a dalej poszerzenie na oring. Następnie dalej zrobić gwint na który wkręci się nakrętkę dociskającą butelkę do oringa. Przez całą tą "śrubkę" przewiercić otworek w który trzeba wlutować cieńką rurkę do knota.
golot
Znawca tematu (min. 80)
#25
Post napisał: golot » 18 gru 2014, 19:55
będę próbował wykonać smarowniczkę z takiej buteleczki jak uda mi się odciąć denko :). w większych butelkach udawało się odcinać to może uda się i w takiej małej, zobaczymy
pozdro golot
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 18 gru 2014, 22:22
Frez diamentowy 8mm?
golot
#27
Post napisał: golot » 18 gru 2014, 22:28
nie, sznurek płomień i woda, a może nożyk do szyb.
otwory to się robił skrobaczkiem trójkątnym z chłodzeniem naftą. ale to były szyby:)
jak coś wyjdzie dam znać
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2014, 22:48
albo zamocuj butelkę owiniętą taśmą papierową w tokarce, i diamentową tarczkę w Dremelku do imaka
(lub nawet diamentowy pilniczek od paznokci).. i denko odpada. (na mokro)
Obrazek Obrazek Obrazek
http://www.machinistblog.com/cutting-gl ... ini-lathe/
http://video.zostojsiab.com/OHRibThWOXZ5TWs1
pioterek
#29
Post napisał: pioterek » 19 gru 2014, 02:55
Tylko, że gdy odetnie się całe dno to nie da się tego skręcić nakrętką tak jak to opisałem. Można też pomyśleć o małych butelkach po płynie na komary
Albo po jakichś kosmetykach. Ważne w tym wypadku jest to, że butelki takie bywają z plastiku więc łatwo w nich zrobić otworek, oraz to , że mają oryginalne zakrętki.
Dobrym materiałem na zbiorniczek może być Preforma PET
jest to element z którego, metodą rozdmuchania gorącym powietrzem w formie, wykonuje się butelki do napojów. Nie wiem jednak czy jest to produkt łatwy do zdobycia.
