Jak mnie to Rhino wkurza, moze ktos pomoze?
Rhino 3D
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 gru 2014, 12:53
Taaa, wiem. W Rhino mozna kazda rzecz zrobic na wiele sposobow ;)
Tylko dlaczego kazdy z tych sposobow prowadzi do powstania problemow? :evil:
Czesto rysuje jakies krzywe, robie loft, lacze dwie badz wiecej bryl
i na koncu chce zrobic forme do odlewu tej bryly - czyli wyciac bryla
gniazdo w prostopadloscianie.
Niestety bardzo czesto w tym momencie pojawia sie problem - albo
wogole bollean nie udaje sie, albo jak dzisiaj efekt jest dosc zaskakujacy...
Ilustracja: wycinajacy to obiekt zaznaczony, wycinany ten wiekszy:
Efekt:
Cos sie stalo - "zniknela" gorna powierzchnia i powstalo "cos" nieprzydatnego.
Czy ktos madrzejszy odemnie podpowie jak sobie poradzic z takimi cudami?
Cholery chyba dostane...
q
pitsa
Re: Jak mnie to Rhino wkurza, moze ktos pomoze?
Post napisał: pitsa » 17 gru 2014, 12:59
Z innych programów wiem że problem może być ze "small gaps". Poszuka na hasło: rhino small gaps.
http://wiki.mcneel.com/rhino/booleanfaq
http://funbiestudios.com/2013/10/boolea ... h-rhino3d/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 gru 2014, 14:08
Dzieki.
Narazie wyczailem, ze obiekt wycinajacy zrobil sie niekoszerny po zmniejszeniu
uzywajac "offset surface". Przed tym wycinal ok.
Po pojawilo sie kilka "golych krzywych" i juz wycina zle...
Kombinuje dalej...
q
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 17 gru 2014, 18:24
Czyli wiesz co masz nie tak. Często obiekt po skalowaniu robi się be.
I jeszcze proszę -w oknie głównym-lewa góra-plik-właściwości-siatka-jakość siatki renderingu-
postaw ptaszka przy -gładko i wolno.Bo wyświetla Ci wielokąty a nie koła.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 gru 2014, 18:36
Tak, wiem o wyswietlaniu.
Tylko, ze to nie jest takie jednoznaczne - gdy testowalem CAMa pracujacego
wewnatrz Rhino to wyszlo na jaw, ze rendering na ekranie to jedno
a faktyczne ksztalty krzywych to drugie.
Na ekranie bylo gladko, a naprawde krzywe byly krzywe ;)
Pomoglo wlasnie obnizenie jakosci wyswietlania - wtedy bylo
widac krzywe jakie sa naprawde krzywe...
Wracajac do tematu - wymodelowalem na nowa bryle wycinajaca
i teraz jest ok.
Nie podoba mi sie, ze Rhino nie sygnalizuje w zaden sposob ze ide
w maliny z robota. Powinien wyswietlac jakies ostrzezenie o np. golych
krzywych, dziurach w powierzchniach etc.
Ja modeluje pierdoly, ktore moge odtworzyc, ale jak ktos po paru
godzinach pracy dowie sie ze moze robic od nowa to pogryzie monitor ;)
q
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 17 gru 2014, 21:41
No musisz zaglądać częściej do analiza-pokaż krawędzie-odkryte krawędzie.To powinno zostać takim małym nawykiem.Zobaczysz na -domyślnie różowo-miejsca nie złączone,skoszone i be.
Poza tym możesz w opcjach ustawić tak jak na zrzucie-zawsze będziesz miał kolorek alarmowy w mało koszernych miejscach.
dziura.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 gru 2014, 09:25
OCZYWISCIE u mnie nie ma takiej opcji w konfiguracji - nie uzywasz
przypadkiem starszej wersji Rhino?
q
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 18 gru 2014, 23:00
Oczywiście.Wszystko stare używam.Jak działa to nie unowocześniam.Spie...tylko można.
Macha także mam starego.
Pshemas
Post napisał: Pshemas » 25 lut 2015, 12:57
oprawcafotografii pisze: Na ekranie bylo gladko, a naprawde krzywe byly krzywe ;)
q
To dziala w druga strone - niektore camy frezuja nie z nurbsow tylko z wyswietlanej siatki mesh. Stad tez jesli uzywasz takiego cam-a to musisz podbic siatke z ktorej jest robiony model. Nurbsy sa "gladkie" tak dlugo jak masz G2.
W Rhino 5 tez mozesz zrobic analize i wyszukac niedomkniete krawedzie . Jesli dobrze pamietam to jest to polecenie ShowEdges (nie mam jak sprawdzic w tej chwili - odpisuje z laptopa).
Generalnie warto pamietac, ze polecenia takie jak offset , czy fillet robione na brylach moga nam zrobic dziury etc - co moze powodowac probemy przy booleanach.
Polecam tez w menu wyswietlania zaznaczyc "color backfaces" (nie wiem jak moze sie to nazywac w polskiej wersji) i wybrac jakis czytelny kolorek . Dzieki temu szybko zauwazysz gdy cos dziwnego sie stanie z kierunkiem powierzchni.
Wróć do „Rhino 3D”
