smarowniczki kroplowe / knotowe
golot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: golot » 16 gru 2014, 23:29
RomanJ4 pisze:
golot pisze: tylko jedna firma i na razie nie znalazłem cen (nie dostałem odpowiedzi)
tu?
http://www.greyfin.pl/c/smarownice-grawitacyjne
dokładnie
znalazłem w innym miejscu ceny są troszkę duże
http://www.poltech-smar.com/index.php?i ... egory&n=13
chyba będzie samemu stanąc do tokarki :)
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2014, 23:58
vilu pisze:A jak myślicie re rurki z przezroczystego tworzywa w które są pakowane frezy dobre by były czy trochę za liche ?
jeśli są na tyle sztywne by pod wpływem drgań się nie odkształcać i potem przeciekać, to tak. Chociaż olej może je szybko zmatowić..
pioterek
Post napisał: pioterek » 17 gru 2014, 08:11
vilu pisze:...A jak myślicie re rurki z przezroczystego tworzywa w które są pakowane frezy dobre by były czy trochę za liche ?
Te od wierteł
Albo wykombinować jak zrobić otworek na dnie takiej butelki, wmontować rurke...
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 17 gru 2014, 09:37
Jam mam rochę rurek szklanych grubościennych, przyciętych już tak do długości 2-5cm fi (z pamięci) 12 i 20mm jeśli by ktoś chciał to mogę podać wymiary i podzielić się.
rc36
Post napisał: rc36 » 17 gru 2014, 12:42
Chyba zrobię taką oliwiarkę jak na foto, ale zastanawiam się od czego przypasować zaworek odcinający wypływ oleju gdy maszyna nie pracuje. Najlepszy by był elektrozaworek, ale o taki może być ciężko więc chociaż z ręcznym odcięciem.
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2014, 21:13
A daj tam śrubkę drobnozwojną z boku w tej niegwintowanej części, wkręcaną w światło przelotu i będzie po sprawie. Dodatkowo będziesz miał regulację
Obrazek Obrazek
albo pośredni (akwariowy) a' 39PLN
http://sklep.roslinyakwariowe.pl/zawore ... -9786.html ( http://sklep.roslinyakwariowe.pl/techni ... 8_528.html )
kuras
#17
Post napisał: kuras » 17 gru 2014, 22:34
..i przy którejś z kolei robocie zapomnisz odkrecić i będzie wszystko na sucho pracować :D
ja mam własnie dwie oryginalne chyba z 1918r takie na cirka 20ml max dodałem po sznurku bo nie bylo i oleju starcza w niej (czy pracuje czy nie) na kilka dni. także tragedii nie ma :)
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2014, 23:04
kuras pisze:.i przy którejś z kolei robocie zapomnisz odkrecić...
To może nich zawiesi tam tasiemki RBF (Remove Before Flight), jak na samolocie w czasie postoju.. :idea: Wtedy nie zapomni.. :mrgreen:
Obrazek Obrazek
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 17 gru 2014, 23:15
Może zamiast śrubek po prostu patyczki z oringiem, patyczek taki można zawsze wyciągnąc i posmarować coś obok. Kiedyś widziałem taki patent w starej tokarce.
rc36
#20
Post napisał: rc36 » 18 gru 2014, 00:05
Znalazłem w szpargałach mosiężny zaworek od pompy chłodziwa, jak znajdę wolną chwilę to postaram się zmodzić tą "kroplówkę".
