Moletowanie?
jasno
Moletowanie?
Post napisał: jasno » 26 lis 2014, 22:31
Witam, choć już parę lat forum czytam :)
Chciałbym zrobić podobne moletowanie jak na zdjęciu, ale nie wiem jak. To prawdopodobnie wykonano przez tłoczenie (na frezowane słabo wygląda), ale nie wiem gdzie takie matryce kupić i jak je nazwać by wujek gogiel mi to podpowiedział.
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2014, 00:42
A dużą podziałkę(od środka wrębu do środka wrębu) i głębokość wcięcia ma ten wzór?
jeśli dość małą to można by spróbować przez ręczne "maglowanie" za pomocą radełka (lub kilku zestawionych razem jeśli szersze), zamocowanego najlepiej we wrzecionie frezarki, a radełkowany materiał w imadle na przesuwanym stole.
(tu ząbkowanie radełkiem ze wzorem prostym, ale można krzyżowe z grubym skokiem podziałki, lub naprzemian skośnymi na dwa razy)
http://centromet.iai-shop.com/pol_m_NAR ... u-446.html
ObrazekObrazek
rolkę dociskamy nieuruchomionym(bez obrotów) wrzecionem do blachy, i jeździmy stołem wtę i nazad..
lub coś podobne w stylu "wolnego" (lub "angielskiego") koła
Obrazek Obrazek
ale tu by potrzeba większej rolki.
jasno
Post napisał: jasno » 27 lis 2014, 19:32
Moletowanie z fotki i takie jakie chciałbym wykonać ma 10 x 20mm. Problem w tym, że powinno być na obydwu stronach zagiętej części blachy, a więc radełko na frezarce odpada.
Ale skąd takie matryce? A może ktoś w pomorskim robi takie usługi?
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2014, 20:52
jasno pisze:Problem w tym, że powinno być na obydwu stronach zagiętej części blachy, a więc radełko na frezarce odpada.
Eee, nie bardzo rozumiem dlaczego ma odpadać, przecież można ten kątownik w imadle zamocować w obu położeniach, a radełko zastosować jednostronne (z ośką mocowaną do trzpienia z jednej strony), podobnie jak to jest tu
więc rolka podejdzie pod samą pionowa ściankę kątownika.
Ja tu nie widzę żadnego problemu..
jtools
Post napisał: jtools » 16 gru 2014, 00:58
Detal ma taki kształt że ciężko będzie wykonać radełko od spodu za pomocą rolki
Wróć do „Obróbka metali”
