Gwintowanie na tokarce , obliczenia
W takim razie w/g przytaczanego wzoru dla (przyjętego)Vc=120m/s, wychodzi N=2730 obr/min (120000: 43,96), ale to i tak za dużo w/g mnie, bo trzeba brać pod uwagę czas bezwładności dojścia wrzeciona do takich obrotów, oraz hamowania. Co przy krótkim gwincie będzie wymagało długiego dobiegu i wybiegu, co może być problematyczne z uwagi na kształt detalu.
Posłuchaj rad kolegi ak47.. zwiększyć później zawsze można.
Przecież w wątku jest mowa o gwintowaniu na CNC wiec w trakcie cyklu obroty się nie zmieniają . Jedynym problemem może być maksymalny posuw roboczy który przy tak wysokich obrotach i posuwie można przekroczyć .RomanJ4 pisze: ale to i tak za dużo w/g mnie, bo trzeba brać pod uwagę czas bezwładności dojścia wrzeciona do takich obrotów, oraz hamowania. Co przy krótkim gwincie będzie wymagało długiego dobiegu i wybiegu, co może być problematyczne z uwagi na kształt detalu.
Ja bym dal dla tego gwintu 1200-1500 dla czarnej a dla nierdzewki 800-1000 . 500-600 jak proponuje kolega wyżej to dużo za mało dla zwykłej stali , dla ulepszonej albo upierdliwej nierdzewki owszem .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
