Gwintowanie na tokarce , obliczenia
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2014, 14:42
W takim razie w/g przytaczanego wzoru dla (przyjętego)Vc=120m/s, wychodzi N=2730 obr/min (120000: 43,96), ale to i tak za dużo w/g mnie, bo trzeba brać pod uwagę czas bezwładności dojścia wrzeciona do takich obrotów, oraz hamowania. Co przy krótkim gwincie będzie wymagało długiego dobiegu i wybiegu, co może być problematyczne z uwagi na kształt detalu.
Posłuchaj rad kolegi ak47.. zwiększyć później zawsze można.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 13 gru 2014, 19:21
Ja podczas gwintowania nożem na tokarce dawałem obroty ok. 500-600.
Podczas gwintowania stosuję rozbieg o długości ok. 2-3 skoków gwintu, żeby maszyna ustaliła posuw.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
skoti
Post napisał: skoti » 13 gru 2014, 23:21
RomanJ4 pisze: ale to i tak za dużo w/g mnie, bo trzeba brać pod uwagę czas bezwładności dojścia wrzeciona do takich obrotów, oraz hamowania. Co przy krótkim gwincie będzie wymagało długiego dobiegu i wybiegu, co może być problematyczne z uwagi na kształt detalu.
Przecież w wątku jest mowa o gwintowaniu na CNC wiec w trakcie cyklu obroty się nie zmieniają . Jedynym problemem może być maksymalny posuw roboczy który przy tak wysokich obrotach i posuwie można przekroczyć .
Ja bym dal dla tego gwintu 1200-1500 dla czarnej a dla nierdzewki 800-1000 . 500-600 jak proponuje kolega wyżej to dużo za mało dla zwykłej stali , dla ulepszonej albo upierdliwej nierdzewki owszem .
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 13 gru 2014, 23:43
O i dziekuję Kolego Skoti :) Zawsze dobrze się czegoś dowiedzieć. Jesli bedę jakoś niedługo coś gwintował to spróbuję podnieść obroty. Ostatnio jak robiłem gwint M20 w stali NC6 to przy obrotach jakie podałem wyszło to bardzo elegancko.
jtools
Post napisał: jtools » 16 gru 2014, 00:53
Udało się to gwintowanie?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 gru 2014, 19:04
Tak , gwintowanie się udało tylko zastanawiała mnie tak duza rozbieżność miedzy prędkością ze wzoru a faktyczną ( na mojej maszynie mimo ze zadaje jej np 1200 to i tak max rzeczywiste jest 800 ).
skoti
#17
Post napisał: skoti » 18 gru 2014, 20:36
Przełączyłeś do gwintowania na G97 ?
blasterpl
#18
Post napisał: blasterpl » 18 gru 2014, 20:49
Oczywiście , fragment kodu:
N015 G50 X-16000 Z16000
N016 G00 T0505 M42
N017 G97 S1000 M03
N018 G01 X-3000 Z1000 F300
N019 G92 X-1400 Z-1600 F200
N020 X-1350
N021 X-1300
N022 X-1250
N023 X-1200
N024 X-1150
N025 X-1130
N026 X-1120
N027 X-1110
N028 X-1110
N029 G00 X-16000 Z16000
N030 T0500
N031 M30
Wróć do „Obróbka metali”
