Kompresor 100L W3 600L/min
- Posty w temacie: 61
Kurde znowu już tak się przyzwyczaiłem jakoś ale będę starał się oduczyć i pisać po Polsku.
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-t ... 44335.html
Z tego co obliczyłem wychodzi pojemność butli 80l , a nie jak podaje producent 100l.Także co do mocy silnika
Napięcie 400v i natężenie około 8A
wychodzi 3Kw a pisze 4Kw
Chodzi o to że gdyby mi brakowało wiatru kupiłbym to http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-c ... 13435.html Powinno być około 500l/min
Ale nie wiem czy oryginalny silnik uciągnie tą pompę.
- Posty w temacie: 16
Znajomy wymyślił, żeby sprzedać Wana AW, piaskarkę i kabinę. Wszystko uruchomione i działające.
A dlaczego chce sprzedać?
Od 4 bar w górę na zbiorniku robi się dyskoteka na całej ulicy
Miga światło każdemu, kto jest podłączony do tego transformatora, ganiają go sąsiedzi i elektrownia
Jak ktoś jest podłączony do mocnego transformatora to nie ma problemu a tu jest stary i za małej mocy.
Jacek
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
- Posty w temacie: 11
Mnie też goniła elektrownia i sąsiedzi ale ponieważ mam większy przydział niż taki silniczek to w końcu po latach doczekałem się w tym miesiącu że wymienili linie z przekrojów 25 mm2 na 240 mm2 . Od razu wan się żwawo rozpędza . TUC też ma normalny start w końcu .
Transformator miał 50 kW co starczało z zapasem a wina przeważnie leży po za małych przekrojach lini .
