Kompresor 100L W3 600L/min
gincu99
Posty w temacie: 61
#91
Post napisał: gincu99 » 14 gru 2014, 16:26
Wiem że najlepiej zrobić to na zaworach ze sprężarki ale nie ma tam porostu miejsca.
A z resztą nie będę tego robił bo z tego co widze to tłok ma pęknięcie.
Jeśli chodzi o piaskarkę to muszę kupić specjalny wąż do piaskowania ??
Agent0700
Posty w temacie: 16
#92
Post napisał: Agent0700 » 15 gru 2014, 11:11
w silnikowej głowicy masz komorę spalania a w kompresorze musisz ją zlikwidować więc zmienić głowicę.
Jeśli uważasz, że nie to będziesz uważał potem :-)
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
gincu99
Posty w temacie: 61
#93
Post napisał: gincu99 » 15 gru 2014, 14:07
Tak jak pisałem wcześniej tłok zauważyłem że tłok jest pęknięty. W miejscu sworznia więc nie ma sensu kupować nowego czy coś.
Więc odpuszczę sobie budowę kompresorka z tego silnika.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2014, 18:34 przez gincu99, łącznie zmieniany 1 raz.
Dudi1203
#94
Post napisał: Dudi1203 » 15 gru 2014, 23:28
gincu99 pisze:sb
Na prawde tak ciężko?
Agent0700
Posty w temacie: 16
#95
Post napisał: Agent0700 » 16 gru 2014, 09:01
Jak się pisze SMS to się przydaje, ale tutaj to obciach na całego.
J
gincu99
Posty w temacie: 61
#96
Post napisał: gincu99 » 16 gru 2014, 21:05
Kurde znowu już tak się przyzwyczaiłem jakoś ale będę starał się oduczyć i pisać po Polsku.
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-t ... 44335.html
Z tego co obliczyłem wychodzi pojemność butli 80l , a nie jak podaje producent 100l.Także co do mocy silnika
Napięcie 400v i natężenie około 8A
wychodzi 3Kw a pisze 4Kw
Chodzi o to że gdyby mi brakowało wiatru kupiłbym to http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-c ... 13435.html Powinno być około 500l/min
Ale nie wiem czy oryginalny silnik uciągnie tą pompę.
Dudi1203
#97
Post napisał: Dudi1203 » 17 gru 2014, 00:45
gincu99 pisze:Napięcie 400v i natężenie około 8A
Moc w układach trójfazowych liczy sie ze wzoru sqrt3*U*I*cos(fi).
gincu99
Posty w temacie: 61
#98
Post napisał: gincu99 » 17 gru 2014, 07:41
Aha znalazłem wzór podstawiłem i wyszło 4,1Kw przy 7,5A.
Chyli moc maksymalną powinien mieć te 4Kw.
Ale tak nominalnie te 3.8Kw będzie więc powinien dać radę sobie z tą pompą co podałem wyżej.
Dziękuje za pomoc
Agent0700
Posty w temacie: 16
#99
Post napisał: Agent0700 » 17 gru 2014, 10:06
Znajomy wymyślił, żeby sprzedać Wana AW, piaskarkę i kabinę. Wszystko uruchomione i działające.
A dlaczego chce sprzedać?
Od 4 bar w górę na zbiorniku robi się dyskoteka na całej ulicy :-)
Miga światło każdemu, kto jest podłączony do tego transformatora, ganiają go sąsiedzi i elektrownia :-)
Jak ktoś jest podłączony do mocnego transformatora to nie ma problemu a tu jest stary i za małej mocy.
Jacek
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#100
Post napisał: Mariuszczs » 17 gru 2014, 10:52
Mnie też goniła elektrownia i sąsiedzi ale ponieważ mam większy przydział niż taki silniczek to w końcu po latach doczekałem się w tym miesiącu że wymienili linie z przekrojów 25 mm2 na 240 mm2 . Od razu wan się żwawo rozpędza . TUC też ma normalny start w końcu .
Transformator miał 50 kW co starczało z zapasem a wina przeważnie leży po za małych przekrojach lini .
Wróć do „WARSZTAT”
