imak szybkozmienny
jaoperator
Posty w temacie: 50
#271
Post napisał: jaoperator » 23 paź 2014, 23:12
Sorki chłopaki że chwile mnie nie było ale miałem kilka spraw do załatwienia i trzeba było odstawic zabawki na jakiś czas
Będę wdzięczny za potwierdzenie zestawów na PW
Na pierwszy ogień idą imaki do tokarek typu LD 550 (szerokość sanek 68 mm)
proart
#272
Post napisał: proart » 11 gru 2014, 17:21
Witam wszystkich.
Jestem na forum od jakiegoś czasu czytam obserwuję no i wiele się dowiedziałem (nauczyłem) za co wielkie DZIĘKI
Jestem od jakiegoś czasu posiadaczem małej tokarki i powoli ją kompletuję ,
i tu pytanie do kolegi jaoperator czy nadal jest możliwość zamówienia imaka do MN80
pisałem @
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 11 gru 2014, 19:04
u mnie tez wisi zapytanie i coś się kolega nie odzywa. czekam cierpliwie :roll:
jaoperator
Posty w temacie: 50
#274
Post napisał: jaoperator » 13 gru 2014, 19:32
Dobra listopad załatwiony
proart, zapraszam na PW
zacharius, trzeba przyznać że kolega ma duzo cierpliwości . W mojej ocenie Twój projekt
zawiera pewne błędy dlatego odstawiłem go na bok . W poniedziałek napiszę o co dokładnie chodzi jak dorwę rysunki z warsztatu
banditosp
#275
Post napisał: banditosp » 20 gru 2014, 18:10
Kolega jaoperator znowu chyba jest zawalony robotą bo nie odpisuje :sad:
devgru
Znawca tematu (min. 80)
#276
Post napisał: devgru » 20 gru 2014, 21:24
No niestety :(
Pozostaje cierpliwie czekać :)
hal-9000
Post napisał: hal-9000 » 01 sty 2015, 20:36
+1 w kolejce do Kolegi jaoperator w sprawie zamówienia imaka.
Łączę noworoczne pozdrowienia dla wszystkich!
devgru
#278
Post napisał: devgru » 01 sty 2015, 22:07
Ja tutaj tez się zapiszę. PW już wysłałem :)
wt
Post napisał: wt » 02 sty 2015, 01:03
Był tu pomysł aby kostki główne robić trójkątne. Tam uchwyt do noża był wciągany, a nie odpychany kołkiem, jak w robionym zestawie. Ale trójkątny nie powinien być, bo uchwyt do noża bazuje na powierzchni zewnętrznej i bokach skośnych. Takie mocowanie jest pewnie ze trzy razy mocniejsze. Zamiast wciągania można użyć wkręty z boku uchwytu do noża. Zamiast czernienia do rozważenia jest również pokrycie galwaniczne. Azotowanie spełnia tu rolę estetyczną i ochronną, ale nawęglanie i hartowanie wzmocniłoby cały zestaw i zabezpieczyło przed wszelkimi odkształceniami. Pozdrawiam w nowym roku.
jaoperator
Posty w temacie: 50
#280
Post napisał: jaoperator » 03 lut 2015, 23:03
Panowie,jest problem z moją maszynką ,przez własną głupotę wyczyściłem cały system tzn. dane maszynowe ,parametry i wszystkie ustawienia. Znajomy serwisant nie śpi po nocach żeby reanimować zwłoki ale z marnym skutkiem :sad: . Nie wiem ile to jeszcze potrwa ale terminy zestawów ,które przyjąłem bardzo się wydłużą.
P.S
Dla posiadaczy CNC z systemem Fanuc
NIE WŁĄCZAJCIE MASZYNY TRZYMAJĄC JEDNOCZEŚNIE WCIŚNIĘTY PRZYCISK DELETE!!!!
