imak szybkozmienny
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 05 lip 2014, 12:46
A czy nie lepiej zamienić te śruby imbusowe na czarne w klasie 12,9 ?
Z całą pewnością te z kwadratowymi łbami nie sa robione w tej klasie.
Oksydowanie stali na zimno nie ma sensu bo trwałość jest żadna. Te oksydy są używane raczej do uzupełnienia startej oksydy.Jeśli nie musisz mieć koniecznie czarnego koloru to na allegro mozna dostać srodek do "parkeryzacji". Jest to jakaś forma fosforanowania która daje powłoki w odcienu ciemno szarym i nasączona olejem jest dość trwała i całkiem fajnie wygląda, a "gotuje" się to poniżej 100 stopni.
GrafRamolo
Posty w temacie: 25
Post napisał: GrafRamolo » 05 lip 2014, 13:07
sinmartin
Taką jak była m6, tylko to jest po prostu gwint z metra.
sinmartin
Posty w temacie: 9
#253
Post napisał: sinmartin » 05 lip 2014, 16:37
ALZ
Mozna by tak i te imbusowe co sa obecnie mam w kl. 8.8 i po ktoryms tam dokreceniu noza na srubie robi sie poszerzenie od docisku bo nie maja wlasnie tych zakonczen dociskowych,a te kwadratowe maja i sa w kl.8.8.Z czasem moze dojsc do tego ,ze tej sruby nie da sie w ogole ruszyc bo tak napecznieja ,a zwiekszenie na 12.8 nie co wydluzy tylko czas.To chyba dam sobie spokoj z tym oksydowaniem chyba,ze znajde kogos kto ma takie mozliwosci to zrobic na goraco to dam zrobic.
Te gwinty z metra to maja chyba 5.6 ale w sumie tam to wystarczy.
Dzieki za odpowiedzi.
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 05 lip 2014, 16:44
Ludkowie mili - toć gadacie o śrubach do tokarki - łapki wam pourywało, czy boicie się przetoczyć końcówki tych imbusów, żeby się nie kleszczyły? Zapewniam, że się jak najbardziej da, nawet w klasie "12,9" choć moje w klasie "8,8" po dwóch latach nie wykazują jakiegoś wielkiego spęcznienia zatoczonych końcówek. W końcu po to się robi te oprawki szybkozmienne, żeby co pięć minut nie odkręcać i przykręcać do nich noży...
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 05 lip 2014, 16:47
Można każdą śrubę podtoczyć tak jak chcesz, tyle tylko że to i tak nie ma sensu. Jesli śruba się spęczni na końcu to po prostu odcinasz koniec i wykręcasz. Dopuki jest dostęp do spęcznionej końcówki śruby to żaden problem, akurat w tym przypadku tak jest.
Tak nawiasem - miedzy 8,8 a 12,9 jet kolosalna różnica.
GrafRamolo
Posty w temacie: 25
Post napisał: GrafRamolo » 05 lip 2014, 17:08
Gwint z metra ma niską klasę ale tam to chodzi tylko o ustalanie wysokości i kontrę. I robi się to raz na ostrzenie noża.
qzyn
#257
Post napisał: qzyn » 11 lip 2014, 10:56
Jest szansa zamówienia takie cuda do Mig_Tech'a LD250? Pisałem na pw ale bez skutku?
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 11 lip 2014, 11:30
spokojnie, kolega ma duży młyn :)
ja na swój sporo czekałem ale warto było poczekać
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 18 lip 2014, 19:26
Ja również czekam cierpliwie , wierze że będzie warto :roll:
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 18 lip 2014, 21:44
wczoraj pisze:wierze że będzie warto :roll:
Sam zobaczysz jaka to wygoda. Jaki ci którzy juz mają..
