Na co zwracać uwage przy zakupie TUE 35
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 gru 2014, 08:13
Tak - na końcu tego otworu u mnie jest kalamitka, którą się wprowadza smar do smarowania panewek.
pioterek
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: pioterek » 13 gru 2014, 08:21
Smarowniczka, kalamitka.
krj
#33
Post napisał: krj » 13 gru 2014, 09:53
Dziękuję za odpowiedzi , prosiłbym jeszcze o zdjęcia tej kalamitki takie żebym wiedział jaką kupić do mojej maszyny , jaki rodzaj smaru używać do smarowania tych części ?
pioterek
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: pioterek » 13 gru 2014, 12:23
Skoro interesuje ciebie fizjonomia kalamitki to charakterystyka tego czegoś wygląda tak.
albo tak
bywają inne
Smar dość rzadki "paćkowaty", patrz by był do łożysk ślizgowych.
http://www.truck-tychy.pl/p23987-smar-l ... -tuba.html
Gdy jest tylko do łożysk tocznych "ŁT" to raczej nie taki.
http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... _HT_2.aspx
Albo, do wyboru
http://www.orlenoil.pl/PL/DlaPrzemyslu/ ... itowe.aspx
krj
#35
Post napisał: krj » 13 gru 2014, 13:26
Dzięki za zdjecia i porady !
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 gru 2014, 08:57
O kurczę - znów moja fotka :)
Dzięks pioterek !
pioterek
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: pioterek » 14 gru 2014, 09:51
To ja dziękuję za te zdjęcią, dzięki nim łatwiej się wypowiedzieć i opisać temat, i wiadomo, bez nich było by ciężko.
zuh
Posty w temacie: 15
#38
Post napisał: zuh » 31 gru 2014, 08:58
Mam okazje kupić TUE 35.
Poprzedni właściciel używał ją jako tokarke w gospodarstwie rolnym.
Na pytanie czy była smarowana odpowiedź uzyskałem. że gitara była od czasu do czasu smarowana, łoże samo się smaruje od chłodziwa.
Zapytałem o smarowanie panewek we wrzecienniku, to odpowiedź była, że w wrzecienniku są łożyska stożkowe i luz kasuje się poprzez dokręcenie śruby. Więc panewki nie były smarowane bo właściciel nie wie, że są.
Można założyć, że panewki będą do wymiany a może i nawet wrzeciono do szlifu. Nie wiem jak łoże (właściciel twierdzi, że jest ok) Jakby łoże było ok to ile może być warta taka tokarka?
Niby ostatnio była toczona oś o długości około 50cm i zgubiła 0.03
Do tokarki są 3-4 noże uchwyt wiertarski i koła go gitary z=50, z=60, z=90, z=84, z=80, z=127, z=92
Post napisał: kamar » 31 gru 2014, 09:20
zuh pisze:Poprzedni właściciel używał ją jako tokarke w gospodarstwie rolnym.
No to jest cenna informacja :) Prawie jak niepaląca dziewica przy kupnie samochodu :)
Możesz wyciągnąć dwa wnioski : kupił nówkę do stodoły albo odkupił od kogoś , kto rypał palone kołnierze od świtu do nocy. Który bardziej prawdopodobny ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 31 gru 2014, 09:34
Jak odboczki nie używał to łożyska ślizgowe nie pracowały.
Kup wałek 50mm o długości nawet 200mm i przetocz.
Jak była używana, i w ciągłej gotowości, to właściciel powinien pozwolić.
Mikrometr 25-50 i wiesz o co chodzi.
Posprawdzaj, czy wszystkie biegi są.
Czy uchwyt się nie zacina na konkretnych średnicach materiału mocowanego. Czy drugi komplet szczęk pasuje.
