Zasilacz do drutu
Maszyny do wycinania gorącym drutem
kak
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: kak » 02 maja 2014, 19:02
Spora ta maszynka.
Moja będzie miała ok 30cm wysokości:-)
rena
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rena » 02 maja 2014, 19:15
Co do zasilacza to mam w jeden 24V chyba 6A wpięte wszystko czyli 4 silniki 2 wentylatory i zasilanie drutu. Zobaczymy jak długo pociągnie narazie śmiga.
Mariianek
#23
Post napisał: Mariianek » 27 lis 2014, 00:37
Przepraszam że odświeżam temat, jednak szukam informacji odnośnie zasilaczy i transformatorów do drutu oporowego. Wiem jakie mam mieć napięcie do mojej długości i grubości drutu. Problem mam z zakupem odpowiedniego urządzenia, szukać AC czy DC? Do transformatorów znalazłem regulatory napięcia które montuję się na pierwotnym, tylko czy do drutu oporowego trzeba prostować prąd? W tym temacie piszą Państwo o tym że drut ma drgania przy prądzie zmiennym, dlatego zastanawiałem się też nad zasilaczem tylko tutaj mam problem z regulacją. Jeśli mam zasilacz 24v co muszę kupić aby regulować to napięcie? Woltomierz podpiąć nie problem, tylko jaki regulator kupić?
micro
Post napisał: micro » 27 lis 2014, 21:47
...tylko jaki regulator kupić?
Zwykły ściemniacz powinien wystarczyć.
Mariianek
#25
Post napisał: Mariianek » 11 gru 2014, 21:29
Mam zasilacz 24V, 27A zamówiłem również ściemniacz pod długim oczekiwaniu go dostałem - jednak pod 230v faktycznie reguluje napięcie - 24v niestety nic nie daje ten potencjometr. Miernik cały czas wskazuje zera. Proszę o informację jaki regulator teraz zamontować na wtórym aby sterować napięciem 12/24v? Widziałem jakieś PWM czy regulatory obrotów silnika jednak nie chciał być kupować w ciemno.
micro
Post napisał: micro » 12 gru 2014, 20:10
Regulator włączasz w pierwotne, a na wyściu masz już regulowane.
Wystarczy sam o trafo. Drut nie interesuje się tym, czy dostaje stały, czy zmienny prąd.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
