Tabele gwintów
- Posty w temacie: 9
Nie, hmin jest to najniższa wysokość zarysu zwoju nakrętki lub śruby, czyli wg tego rysunku D-D1 dla śruby (gwint zewnętrzny) , a d-d1 dla nakrętki
Taka moja uwaga: oznaczenia literowe używane w rozważaniach należy zawsze odnieść do danego konkretnego rysunku, bo zdarza się niestety, że są oznaczone niezgodnie z zasadami dla danej normy. Zgodnie z tym podałem wysokości zarysu zwoju dla gwintów zewn. i wewn jako hmin (bo w przytaczanym katalogu Pafany tak obie oznaczono) chociaż wg mnie poprawnie powinno być Hmin dla zewnętrznego (D-D1), i hmin dla wewnętrznego (d-d1), byłoby wiadomo od razu do którego konkretnie się odnosi.. no ale..
Natomiast to co kolega przytoczył (....=d1-d3) musiało by mieć tu postać: Hmin-hmin=d1-d3 , czyli różnica między wysokością zarysu zwoju zewnętrznego a wewnętrznego (luz między wierzchołkiem zarysu gw. wewnętrznego a dnem zarysu gw. zewnętrznego. Rys. j/w)
a uwzględniłeś wielkość promienia R?
Bo w/g mnie R jest jakby dodany, bo w otworze wierzchołek gwintu toczonego nożem bez płytki z pełnym zarysem ma średnicę d1(zostaje prosty), a wzór który podałeś raczej dotyczy d1.
Ale mogę się mylić...
przy okazji może się przyda (obliczanie długości gwintu nakrętki i rdzenia śruby)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1339,d.bGQ
