Tabele gwintów
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
sammuel
Posty w temacie: 13
Post napisał: sammuel » 12 gru 2014, 09:44
Czyli wychodzi na to, że mniej więcej hmin=d1-d3/2?
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2014, 10:32
Nie, hmin jest to najniższa wysokość zarysu zwoju nakrętki lub śruby, czyli wg tego rysunku D-D1 dla śruby (gwint zewnętrzny) , a d-d1 dla nakrętki
Taka moja uwaga: oznaczenia literowe używane w rozważaniach należy zawsze odnieść do danego konkretnego rysunku, bo zdarza się niestety, że są oznaczone niezgodnie z zasadami dla danej normy. Zgodnie z tym podałem wysokości zarysu zwoju dla gwintów zewn. i wewn jako hmin (bo w przytaczanym katalogu Pafany tak obie oznaczono) chociaż wg mnie poprawnie powinno być Hmin dla zewnętrznego (D-D1), i hmin dla wewnętrznego (d-d1), byłoby wiadomo od razu do którego konkretnie się odnosi.. no ale..
Natomiast to co kolega przytoczył (....=d1-d3) musiało by mieć tu postać: Hmin-hmin=d1-d3 , czyli różnica między wysokością zarysu zwoju zewnętrznego a wewnętrznego (luz między wierzchołkiem zarysu gw. wewnętrznego a dnem zarysu gw. zewnętrznego. Rys. j/w)
sammuel
Posty w temacie: 13
Post napisał: sammuel » 28 gru 2014, 18:26
Ostatnie pytanie. Czy da się obliczyć z prostego wzoru średnicę d3 przy podanej średnicy d2? Wychodzi mi wzór d3 = d2 - P * 0,577. Zauważyłem jednak, że nie zawsze ma to pokrycie w praktyce. Wina wzoru czy sztywności maszyny?
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 28 gru 2014, 19:18
a uwzględniłeś wielkość promienia R?
Bo w/g mnie R jest jakby dodany, bo w otworze wierzchołek gwintu toczonego nożem bez płytki z pełnym zarysem ma średnicę d1(zostaje prosty), a wzór który podałeś raczej dotyczy d1.
Ale mogę się mylić...
przy okazji może się przyda (obliczanie długości gwintu nakrętki i rdzenia śruby)
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1339,d.bGQ
sammuel
Posty w temacie: 13
Post napisał: sammuel » 28 gru 2014, 21:51
Mowa teraz o gwincie zewnętrznym.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
