Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
syntetyczny
- Posty w temacie: 9
Że tak powiem, o co kruszycie kopie?Czy w tej obróbce nie chodzi tylko i wyłącznie o łatwe odprowadzanie wióra, który w przypadku aluminium, potrafi zakleić frez, jeżeli nie zostanie zdmuchnięty/wypłukany? Przy konwencjonalnym frezowaniu, wiór mógłby zalegać, a tak, jest wyprowadzany poza pole robocze, jak to doskonale widać w przypadku filmiku nagranego przez gaspara. Wiór wali w obiektyw, zamiast zostawać w polu pracy frezu.
- Posty w temacie: 71
Naprawdę nie odrózniasz kruszenia kopii od dzielenia sie doświadczeniami ?syntetyczny pisze:Że tak powiem, o co kruszycie kopie?.
Tak siedze na symulatorze i widze że do kieszeni to ten sposób jest jednak szybszy.
I tu bym mial malą prośbe o wygenerowanie kodu na jakiś prostą kieszen typu prostokąt czy elipsa. Moze by się dalo podejrzeć jak to jest robione w Camie i przygotować subiki >
Ostatnio zmieniony 11 gru 2014, 22:44 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
dsc
Laickie trzy pytania:
1. czy dobrze kombinuje ze przy roznych katach frezowania predkosc freza jest zmieniana w celu utrzymania stalej grubosci wiora?
2. czy trochoidalne CAMy generuja kod, ktory w zaleznosci od sciezek modyfikuje predkosc freza?
3. jesli powyzsze 'zgadywanie' jest poprawne to zakladam, ze problem wiekszosci uzytkownikow to odpowiedni CAM, zeby sobie potestowac 'nowinke'?
T.
T.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 28
gaspar
- Posty w temacie: 102
Poniżej kod dla Macha na ścieżkę z ostatniego filmu.
Niestety nie jest to ścieżka na kieszeń, ale kolejna z palca napisana.
Jest lepsza od poprzedniej, gdyż powrót jest po łuku krótszym niż połowa okręgu.
Kod: Zaznacz cały
#100=0
N001 G21
N003 S20000
N004 M3
N005 G0 Z5
M98 P100 L50
(L - to liczba powtórzeń)
N010 G0 Z5
N011 M5
M30
O100
N006 G0 X20 Y#100
N007 G1 Z-15 F10000
N008 G3 X0 Y#100 I-10 J0 F10000
N008 G3 X20 Y[#100+1] I10 J10 F10000
#100=[#100+1]
(jeśli chcemy przybrać więcej lub mniej od 1 milimetra to należy zmienić wartość [#100+[b]1[/b]])
M99
