Kompresor 100L W3 600L/min
Mariuszczs
- Posty w temacie: 11
panzmiasta
- Posty w temacie: 10
Mój Wan leci na 2 paskach , praktycznie nigdy nie miałem poślizgu też mam silnik 3kw ale przełożenie sil/kom 1410/500 , odcinka na 8.5 atm . Przymierzam się do podkręcenia kompresora do 650obr - to jest niby max jaki stosował Wan - mniej powietrza na min. i większe ciśnienie nabijania lub więcej na minutę ale mniejszy max .
Gwoli ścisłości większa sprawność=większa temperatura=mniejsza trwałość ... Puki co przed podkręcaniem kompresora szukam łatwego sposobu na dodatkowe schłodzenie powietrza
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
DOHC
- Posty w temacie: 12
Dudi wiem że puszczenie na max przy 3 KW będzie ciężkie, tak z pamięci to przy max obrotach on potrzebuje ~4,5 KW. Z moich obserwacji wynika że mam za mały pasek (10 mm ) i jak kompresor dochodzi do 7-7,5 bara to pasek zaczyna porzeskakiwać na kole. Mam teorię że charakter obciążenia od kompresora (impulsowy) ma wpływ na to że silnik nie wyrabia. Mam zamiar zmienić pasek na zębaty + zamontować koło zamahowe ale to dopiero jak opanuje frezarkę.
