Tworzenie śrub w Solidzie
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 11
#31
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 31 maja 2007, 04:09
bez oszukiwania sw nie pozwoli tego zrobic
POZDRAWIAM
arizon
Post napisał: arizon » 01 cze 2007, 01:13
Mam Pytanie troszkę z innej beczki jak w solidzie zrobić śrubę z gwintem metrycznym aby po wrzuceniu jej do rysunku była narysowana zgodnie z normą. Tak jak to jest z otworami - jak się utworzy otwór z gwintem to później na rysunku na przekroju mamy linią grubą np M8 oraz cienką linię gwintu poprzecinaną kreskami od przekroju.
Mam nadzieję że nie zaciemniłem problemu dla przykładu pokazuję zrzut z ekranu z solida
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 01 cze 2007, 02:47
gwint mozna dolozych w module drawing (rysunek) na powierzchni walcowej lub stozkowej.
np. modelujemy walec, potem wchodzimy w rys. robimy rzuty jakie nam pasuje, podtem zaznaczmy srednice zewnetrzna owego walca (okrag) idziemy do insert/annotations/cosmetic thread. po lewej pojawi sie okienko w ktorym opisujemy gwint i gotowe. na rysunku jak rowniez na modelu pojawia sie przerywane linie i dodatkowa ikonka (cosmetic thread) w drzewku.
cosmetic thread.jpg (21.72 KiB) Przejrzano 1251 razy
POZDRAWIAM
arizon
Post napisał: arizon » 01 cze 2007, 23:08
Dzięki piękne za pomoc jak bym mógł to bym punkcika dał.
www.serwotech.pl
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 02 cze 2007, 02:20
nie ma sprawy, a punkcika zawsze mozna dac z tematu ktory zalozylem.
POZDRAWIAM
asura.kk
#36
Post napisał: asura.kk » 02 cze 2007, 11:08
==> Ernest Kuczek - no tak nie da sie tego zrobic... to byla tylko podpucha :-P Ciekaw jestem czy jest inny program ktory by sobie z tym poradził, podobnie SW nie radzi sobie ze złozeniem łożyska kulkowego:/ W jakim innym programie mozna zrobic takie "złożenia"?
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 11
#37
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 02 cze 2007, 18:55
wiec powiedz mi jak zrobisz aby powiazac ruch obrotowy z liniowym, tzn. krecisz kolkiem a inny element przmieszcza sie liniowo.
np. krecisz pompa olejowa a przemieszcza sie tloczysko o tyle ile obrocisz (stale przelozenie)
mozna to zrobic w SW ale nie ma tego w zadnej ksiazce.
dodano:
chodzi o wersja 2005, 2006 bo w wersji 2007 to jest gotowe wiazanie.
[ Dodano: 2007-06-02, 18:57 ]
asura.kk pisze:podobnie SW nie radzi sobie ze złozeniem łożyska kulkowego
rowniez nalezy oszukac.
a wracajac do sruby i nakretki to najlatwiej wybrac powierzchce boczna gwintu na srubie i pojedynczy punkt na gwincie nakretki i powiazac ze soba.
w zalaczniku pracujace lozysko
bearing.rar
(350.44 KiB) Pobrany 357 razy
Ostatnio zmieniony 21 cze 2007, 22:23 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
asura.kk
#38
Post napisał: asura.kk » 04 cze 2007, 01:17
no no... lozysko jest spoko... mnie sie nie udalo zrobic tego łożyska (bez oszukiwania:/). Chciałbym sie zapytac jak zrobiles, ze to wszystko Ci sie kręci tak jak powinno??
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 04 cze 2007, 02:10
tak jak pisalem, poprostu oszukiwalem, metoda dowolna byle dzialalo.
co do gwintow to kiedys robilem model imadla ze stala szczeka w srodku i dwoma ruchomymi. przednia szczeka miala prawy gwint, tylna lewy. tez wszystko ladnie chodzilo jak krecilo sie sruba ale niestety bez oszukiania sie nie obeszlo.
POZDRAWIAM
asura.kk
#40
Post napisał: asura.kk » 04 cze 2007, 15:14
ja do pracy magisterskiej (animacja obrabiarki numerycznej) chcialem zrobic napęd srubowo-toczny z wewnętrznym jednokrotnym obiegiem kulek, ale niestety nie udało sie:/ (bez oszukiwania) - szkoda, ze wczesniej nie rozmaiwałem z Tobą :-( no ale 22 czerwca obrona;-)
Wróć do „Solidworks”
