Tworzenie śrub w Solidzie
arizon
Mam Pytanie troszkę z innej beczki jak w solidzie zrobić śrubę z gwintem metrycznym aby po wrzuceniu jej do rysunku była narysowana zgodnie z normą. Tak jak to jest z otworami - jak się utworzy otwór z gwintem to później na rysunku na przekroju mamy linią grubą np M8 oraz cienką linię gwintu poprzecinaną kreskami od przekroju.
Mam nadzieję że nie zaciemniłem problemu dla przykładu pokazuję zrzut z ekranu z solida
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 11
gwint mozna dolozych w module drawing (rysunek) na powierzchni walcowej lub stozkowej.
np. modelujemy walec, potem wchodzimy w rys. robimy rzuty jakie nam pasuje, podtem zaznaczmy srednice zewnetrzna owego walca (okrag) idziemy do insert/annotations/cosmetic thread. po lewej pojawi sie okienko w ktorym opisujemy gwint i gotowe. na rysunku jak rowniez na modelu pojawia sie przerywane linie i dodatkowa ikonka (cosmetic thread) w drzewku.
- Załączniki
- walec.jpg (16.4 KiB) Przejrzano 1241 razy
- cosmetic thread.jpg (21.72 KiB) Przejrzano 1247 razy
POZDRAWIAM
arizon
Dzięki piękne za pomoc jak bym mógł to bym punkcika dał.
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
ERNEST KUCZEK
ERNEST KUCZEK
wiec powiedz mi jak zrobisz aby powiazac ruch obrotowy z liniowym, tzn. krecisz kolkiem a inny element przmieszcza sie liniowo.
np. krecisz pompa olejowa a przemieszcza sie tloczysko o tyle ile obrocisz (stale przelozenie)
mozna to zrobic w SW ale nie ma tego w zadnej ksiazce.
dodano:
chodzi o wersja 2005, 2006 bo w wersji 2007 to jest gotowe wiazanie.
[ Dodano: 2007-06-02, 18:57 ]
a wracajac do sruby i nakretki to najlatwiej wybrac powierzchce boczna gwintu na srubie i pojedynczy punkt na gwincie nakretki i powiazac ze soba.
w zalaczniku pracujace lozysko
dodano:
rowniez nalezy oszukac.asura.kk pisze:podobnie SW nie radzi sobie ze złozeniem łożyska kulkowego
- Załączniki
- bearing.rar
- (350.44 KiB) Pobrany 357 razy
Ostatnio zmieniony 21 cze 2007, 22:23 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
ERNEST KUCZEK
tak jak pisalem, poprostu oszukiwalem, metoda dowolna byle dzialalo.
co do gwintow to kiedys robilem model imadla ze stala szczeka w srodku i dwoma ruchomymi. przednia szczeka miala prawy gwint, tylna lewy. tez wszystko ladnie chodzilo jak krecilo sie sruba ale niestety bez oszukiania sie nie obeszlo.
POZDRAWIAM
