Frezarka Proxxon MF70 CNC
chemicalcxx
do usunięcia
Ostatnio zmieniony 07 gru 2014, 14:16 przez chemicalcxx, łącznie zmieniany 1 raz.
NFZ
A po co na osn przerobiona?
Gdybyś pod rząd większą ilość telefonów na tej samej płycie głównej przerabiał, to może i byłby sens, a tak może lepiej jakąś malutką maszynkę manualną poszukać (niektóre kluczykarki/kopiarki niegłupie całkiem niegłupie są).
Siedemdziesiątka fajna jest - ale jej cena i niektóre rozwiązania(np. lewozwojne śruby pociągowe) troszku odstraszają.
kubus838
A co do płytek w telefonach, to się robi lutownicą powietrzną czyli hot air. Te płytki z których są skłądane telefony są przystosowane do wysokich temperatur i śmiało gorącym powietrzem możesz ja grzać nic im się nie stanie. Byle temperatura grzania nie była większa jak 850 - 900 stopni. Tylko taką operacje trzeba zrobic dyszą tzw. kształtową.
robert
robert
