Kilka pytań nowego
rysmen
Kilka pytań nowego
Post napisał: rysmen » 05 gru 2014, 17:45
Witam na tym screnie widzimy ładne odbicie lustrzane samochodu i połysk na karoserji :smile:
Dwoje sie troje szukam grzebie i nie wiem jak to zrobić lub mój komp nie wydoli
Chce taki efekt uzyskać na jpg lub innym wyjściowym pliku tylko jak?
mój komp to
Asus laptop
Procesor I7 1.7Ghz w turbo 3.2
Karta graficzna Nividia 1.5GB cuda
Dysk SSD samsung
Ram 12GB
czy ten rzęch wydoli czy nie?
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 05 gru 2014, 18:28
Prawdopodobnie jest tam włączony tzw. RealView. Był już ten problem opisany na forum. Jest to tylko zbędny bajer, dostępny na lepszych kompach :) Można go włączyć na gorszym sprzęcie za pomocą programu :)
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
rysmen
Post napisał: rysmen » 05 gru 2014, 18:34
Wojteo CK pisze:Prawdopodobnie jest tam włączony tzw. RealView. Był już ten problem opisany na forum. Jest to tylko zbędny bajer, dostępny na lepszych kompach :) Można go włączyć na gorszym sprzęcie za pomocą programu :)
Owszem do pracy tego nie potrzeba, ale by komuś pokazać efekt końcowy to jak najbardziej ten filmik znam i u mnie tam tylko jest perspektywa :neutral:
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 05 gru 2014, 18:47
Jeśli chcesz pokazać komuś efekt to chyba lepszym rozwiązaniem jest użycie dodatku PhotoView 360 :)
James A. Michener
rysmen
Post napisał: rysmen » 05 gru 2014, 19:29
PhotoView 360 cos mi nie chce działac na ułamek sekundy to okno się pojawia po czym znika :???:
bildder
Post napisał: bildder » 05 gru 2014, 22:33
@rysmen, trzeba zainstalować programik bonjour.
@Wojtek, niektórzy wykorzystują realview w pracy, ja do nich należę i nie nazwałbym
tego zbędnym dodatkiem... pewnie nie wiesz co to jest projektowanie koncepcyjne i prezentacja klintowi
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
rysmen
Post napisał: rysmen » 06 gru 2014, 08:49
bildder pisze:@rysmen, trzeba zainstalować programik bonjour.
Też to przerabiałem na podstawie tego http://www.pswug.info/forum/21/Wizualiz ... c/s/1#4996
Dziś jeszcze raz instalowałem :grin: i działa
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 23 gru 2014, 20:43
Pozwolę sobie podłączyć się pod temat, bo idealnie pasuje tytułem :wink:
Treścią już nie bardzo ponieważ osobiście mam problem z toolboxem, pierwsze uruchomienie na +, wybrałem profil jaki mnie interesuje, później szło wybrać jaki rozmiar, no i po przez wyciągnięcie uzyskałem pożądaną długość, jednak dziś jak chcę rzucić profil to już nie ma okienka do wybrania rozmiaru, a po prostu wrzuca mi profil ten co ostatnio o takim samym rozmiarze i długości. Podpowie ktoś jak zmienić żeby za każdym wrzuceniem szło wybrać wymiar? To samo tyczy się innych rzeczy, rury itd. dodawane są już bez możliwości edycji...
blue_17
Post napisał: blue_17 » 04 sty 2015, 00:24
Dokładnie tak jak mówicie Panowie efekty real view
zrobiłem walec z domyślanego materiału i włączyłem bajery
Wróć do „Solidworks”
