wspomniana obrabiarka do transmisji danych posiada gniazdo RS232C (bodajże 25pin), jakiej przejściówki RS232>USB użyć aby można było łatwo i przyjemnie przewalać dane do maszyny? Czy są jakieś konkretne wymagania co do podłączenia pinów czy np. taki allegro.pl (RS232 -> USB) będzie wystarczająco koszerny i załatwi sprawę.
Program do transmisji danych polecono mi z tej strony PRONUM -> DOKUMENTACJA -> Program transmisji danych RDWR (Windows).
Czy ktoś tego używał? Czy może macie jakieś inne sprawdzone sposoby na transmisję danych?
Problem jak na razie mam z kabelkiem.
Cincinnati Sabre 750 A2100
sokon
Ostatnio zmieniony 15 lis 2014, 18:19 przez sokon, łącznie zmieniany 1 raz.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
skoti
Zerknij sobie na te strony powinieneś znalesc wszystko co potrzeba .
http://www.connectcnc-dnc.com/dnc-settings.html
http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
sokon
skoti, nie dopisałem, że to Acramatic 2100, w podanych linkach są schematy dla Acramatic 850-SX, Acramatic 850 i Acramatic 950.
Tak czy inaczej dostałem schemat pinów dla Acramatic 2100 ściągnięty podobno ze strony producenta. Jutro jadę na giełdę elektroniczną, kupię obudowę i odpowiednie gniazda i wtyki.
Jaki adapter USB użyć? Czy ma ktoś sprawdzonych producentów? Wiem, że często są problemy z komunikacją przy emulowanych portach RS, co prawda w większości wynikają ze złej instalacji sterowników, nie mniej jednak zdarzyło mi się mieć adapter który na jednym laptopie działał a na innym nie.
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
sokon
Kabel zrobiony. Do tego laptop za 250.00zl i całość śmiga aż miło. Ostatecznie olałem przejściówkę z USB na rs232.
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
sokon
W telegraficznym skrócie,
tak się stało, że coś się zesrało, a mianowicie z rana odpaliłem maszynę i:
- nie działa pilot,
- po uruchomieniu, na ekranie zapuszcza się diagnostyka i pokazuje niepokojące rzeczy,
- w serwisie kazali po dociskać wszystko co się da bo może coś nie styka, po dociskałem,
- generalnie efekt taki, że mam na warsztacie kilka kilogramów żelastwa
Poniżej fotki, może ktoś coś będzie potrafił doradzić.
PPPPOOOOOOMMMMMOOOOOCCCCYYYYYYY !!!!!
[ Dodano: 2014-12-04, 21:22 ]
Znalazłem takie coś, z czego wynika, że pewnie bez kosztownej wizyty serwisu się nie obejdzie
http://www.cnc-arena.com/en/forum/need- ... 84500.html
- nie działa pilot,
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
sokon
Problem z elektroniką rozwiązany. Wyjąłem sterowanie i zawiozłem do serwisu.
Teraz mam kłopot ze śrubami, dzwoniłem do HIWIN'a mają mi przygotować ofertę, ale szukam jeszcze jakieś alternatywy na szybkie dorobienie śrub, ma ktoś jakieś firmy, które może z czystym sumieniem polecić?
Śruby kulowe (C5) średnica 30,3mm (nie ja mierzyłem i mam wrażenie, że chodzi raczej o 32mm), skok 12 (ale może być 10), długość 770mm i 1065mm. W zasadzie to interesuje mnie komplet, tj. śruby z zatoczonymi końcami i przygotowane do montażu, łożyska od strony serwa, nakrętka z kołnierzem.
Jeszcze jedno pytanko, czy wymieniając śruby, łożyska od strony serwa i nakrętki, wymieniać również łożysko od strony uchwytu śruby, chodzi mi o te łożysko na drugim końcu śruby, zakładając, że pierwszy koniec to ten z serwem
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
Fero Engineering
Re: Cincinnati Sabre 750 A2100
kontynuujac wątek komunikacji PC <-> CNC , mam pytanie:
jak skonfigurować połącznie sieciowe między PC <-> CNC na RJ45 (taki mam w maszynie) ?
Systemy w:
-CNC : Win NT
-PC : Win 8.1
z góry dzięki za pomoc bo utknąłem w martwym punkcie i urządzenia sie nie widzą i ładne programy NC leżą odłogiem na PC ..
pozdrawiam
Łukasz
Systemy w:
-CNC : Win NT
-PC : Win 8.1
pozdrawiam
Łukasz
