projekt do oceny Frezarka kolumnowa
DOHC
#31
Post napisał: DOHC » 03 gru 2014, 19:31
Moja maszyna ma podobny kształt, nawet bardzo tylko rozmiar inny. Pomyśl jak to będziesz składał bo te przednie wzmocnienia uniemożliwią Ci "wyjazd" krzyżakiem z bramy. Ja właśnie dumam jak to rozwiązać.
mrozo90
Posty w temacie: 31
#32
Post napisał: mrozo90 » 03 gru 2014, 20:27
no teraz się tak patrzę faktycznie :wink: ale rady przesunąć bramę do przodu zastrzał tyko z tyłu ??kosztem pola roboczego :(ale z drugiej strony po co?? krzyżakiem wyjeżdżać ?? prowadnice złożyć razem z łożyskami :)
Ostatnio zmieniony 03 gru 2014, 20:44 przez mrozo90, łącznie zmieniany 1 raz.
DOHC
#33
Post napisał: DOHC » 03 gru 2014, 20:30
mrozo90 pisze:no teraz się tak patrzę faktycznie :wink: ale rady przesunąć bramę do przodu zastrzał tyko z tyłu ??kosztem pola roboczego :(
Ja się bardziej skłaniam ku demontowanemu jednemu bokowi ale muszę przemyśleć jak to zrobić żeby obróbka belki mnie nie zjadła finansowo.
mrozo90
Posty w temacie: 31
#34
Post napisał: mrozo90 » 04 gru 2014, 08:17
Panowie czy będzie problem prze frezowania bramy pod prowadnice, jeżeli będą te zastrzały??
mrozo90
Posty w temacie: 31
#35
Post napisał: mrozo90 » 16 gru 2014, 22:38
Panowie a co powiecie na dodanie takich krótkich ceowników 120 między te 160 powinno to wzmocnić konstrukcję?? ceowników 220 jak i bramy nie będę zamykał tylko wstawię żeberka z blach 10mm???
mrozo90
Posty w temacie: 31
#36
Post napisał: mrozo90 » 18 gru 2014, 07:39
nikt nie doradzi??jak by to wszystko ładnie usztywnić :wink:
wiktorelblag
#37
Post napisał: wiktorelblag » 18 gru 2014, 11:18
Ja Ci doradzę.
Przesuń belkę z wrzecionem całkiem do przodu i wstaw wzmocnienia wieksze tylko z tyłu.
To napewno pomoże. A i dla wytrzymałości chyba nie pogorszy
mrozo90
Posty w temacie: 31
#38
Post napisał: mrozo90 » 18 gru 2014, 17:11
panowie czy dostanę gdzieś szyny pod wózki o nr R162282420 najlepiej jakieś używane :wink:
i czy nadają sie??
mrozo90
Posty w temacie: 31
#39
Post napisał: mrozo90 » 21 gru 2014, 10:10
ObrazekObrazek
myślę że to już ostatni projekt
podstawa oraz nogi(zaślepione blachą 10mm) bramy z ceownika 160x1000,
wspawane płaskowniki z blach 20mm . belka bramy z 260 x2 x1000 płaskowniki 10mm x80x1000 ,do ceownika 260 myślę ze wstawię żeberka rozstaw wałków na bramie 180 jak narazie całość na wałkach 20 chyba ze trafi sie okazja na wózki i szyny :wink: prześwit między bramą a obudową łożyska 290mm
proszę o opinie
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 gru 2014, 10:41
Stół ok 40-50mm
Dolna krawędź osi Z - 20mm
Wystające wrzeciono - 40mm
Frez - 30mm
z 290 prześwitu zostanie Ci faktycznie mniej niż 160mm prześwitu.
Pracę na jakimś wyższym imadle (np. kołyskowym) będziesz miał nieco utrudnioną.
Ja dałbym jeszcze jakieś 40mm wyżej.
