Wiercenie wiertłami widiowymi, problem z ich pękaniem
ak47
#21
Post napisał: ak47 » 03 gru 2014, 19:15
Parametry zmieniłem ,zmniejszyłem posuw do 0.05 setek. W aluminium wiertło otwór rozbiło ale tragicznie nie było. (po nawierceniu na całą długość sprawdzian pod ten otwór jeszcze nie chciał wejść choć na samym początku odwiertu wszedłby jakby dopchnąć siłą). Na suwmiarkę koło 2 - 3 setek rozbicia. Tak więc ponownie w stal na małym posuwie i poszło. Oby głowica narzędziowa nie zdobyła ochoty na zwiększenie tego odejścia od osi wrzeciona bo będzie licho.
Wszystkim dziękuję za informację i pomoce.
CFA
#22
Post napisał: CFA » 03 gru 2014, 20:21
mc2kwacz pisze:Sprawdziłem wszystkie nawiertaki które posiadam, i tylko 2 (DWA) z nich miały kąt 90 stopni. Większość ostrzejszy.
Kolega, który nie potrafi Ci wyjaśnić dlaczego tak a nie inaczej z węglikowymi, myli po prostu nawiertak jako taki z nawiertakiem tzw NC czy CNC czy też tzw wiertłem centrującym.
Nawiertak typowy tokarski ma 60stopni - (jak kieł) a nawiertaki NC/CNC czy wiertełka centrujące zazwyczaj 90stopni (fazujące pod gwinty).
burzaxxx
#23
Post napisał: burzaxxx » 03 gru 2014, 21:21
nawiertak używam do widii i jestem z tego dumny !
do wiercenia 4 otworów 3H7 na 20mm i rozstawie z tolerancją 0,01 wolę mieć pewność że mi wiertło i potem prowadzenie rozwiertaka nie ucieknie
nawiertak D10, wysunięty na 15mm dla sztywności. 8000rpm i 0,03 posuw
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
WZÓR
#24
Post napisał: WZÓR » 04 gru 2014, 21:43
Segitarius pisze:...Urazić nie chciałem tylko zaproponować rozwiązanie zgodne ze sztuką. A że nie ma jednego słusznego w tym fachu to rację może mieć kilka osób :)
Trzeba było zacytować literaturę fachową ...... , niezorientowanym.
burzaxxx pisze:nawiertak używam do widii i jestem z tego dumny ! ....
To bądź dalej .... , tylko nie namawiaj do tego innych.
p.s.
Proponuję poczytać załącznik odnośnie wierteł pełnowęglikowych i nie pisać pierdół .... , za przeproszeniem. :???:
Mariusz.
Segitarius
#25
Post napisał: Segitarius » 04 gru 2014, 22:29
No widzisz tak to jest z forami. Chcesz dobrze doradzić, a jak Ci się jakiś młot uprze że się nawierca to trzeba grzecznie ustąpić i pozwolić mu dalej nawiercać. Mi to nie przeszkadza :)
Parafrazując:
A świstak siedzi i nawierca pod te węgliki.
P.s
...i dumny jest :p
mc2kwacz
#26
Post napisał: mc2kwacz » 04 gru 2014, 23:23
Jakbym się przejmował wszystkimi durnotami jakie padają na tym forum w kategorii elektronika, i próbował je tłumaczyć, to dawno bym był siwy :)
Nie ma się co spinać. Wystarczy konkretnie napisać co i dlaczego. Oczywiście jeśli się na pewno wie. Kto chce, ten skorzysta. Nic na siłę.
Kiedy coś pierwszy raz toczę albo frezuję, to najpierw sprawdzam materiały producenta. Bo to jest najpewniejsze źródło wiedzy. Zasadniczo - niezawodne.
Na naklejce na paczce płytek jest więcej konkretów niż w niejednym całym wątku :lol:
burzaxxx
#27
Post napisał: burzaxxx » 05 gru 2014, 23:26
Segitarius pisze:No widzisz tak to jest z forami. Chcesz dobrze doradzić, a jak Ci się jakiś młot uprze że się nawierca to trzeba grzecznie ustąpić i pozwolić mu dalej nawiercać. Mi to nie przeszkadza :)
Parafrazując:
P.s
...i dumny jest :p
czy w którymś momencie Cie obraziłem bo nie przypominam sobie ?
no chyba że MŁOT jest dla Ciebie pieszczotliwym słowem którym zwracasz się do dzieci?
zamiast się wytrząsać, podaj źródło jak kolega powyżej. Jeśli odpowiedź jest inteligentna, to najpewniej zmienię zdanie.
A Tobie zalecam melisę, bo wywołujesz drugi konflikt w jednym poście...
Wróć do „Obróbka metali”
