Parametry zmieniłem ,zmniejszyłem posuw do 0.05 setek. W aluminium wiertło otwór rozbiło ale tragicznie nie było. (po nawierceniu na całą długość sprawdzian pod ten otwór jeszcze nie chciał wejść choć na samym początku odwiertu wszedłby jakby dopchnąć siłą). Na suwmiarkę koło 2 - 3 setek rozbicia. Tak więc ponownie w stal na małym posuwie i poszło. Oby głowica narzędziowa nie zdobyła ochoty na zwiększenie tego odejścia od osi wrzeciona bo będzie licho.
Wszystkim dziękuję za informację i pomoce.
Wiercenie wiertłami widiowymi, problem z ich pękaniem
Kolega, który nie potrafi Ci wyjaśnić dlaczego tak a nie inaczej z węglikowymi, myli po prostu nawiertak jako taki z nawiertakiem tzw NC czy CNC czy też tzw wiertłem centrującym.mc2kwacz pisze:Sprawdziłem wszystkie nawiertaki które posiadam, i tylko 2 (DWA) z nich miały kąt 90 stopni. Większość ostrzejszy.
Nawiertak typowy tokarski ma 60stopni - (jak kieł) a nawiertaki NC/CNC czy wiertełka centrujące zazwyczaj 90stopni (fazujące pod gwinty).
Trzeba było zacytować literaturę fachową ...... , niezorientowanym.Segitarius pisze:...Urazić nie chciałem tylko zaproponować rozwiązanie zgodne ze sztuką. A że nie ma jednego słusznego w tym fachu to rację może mieć kilka osób
To bądź dalej .... , tylko nie namawiaj do tego innych.burzaxxx pisze:nawiertak używam do widii i jestem z tego dumny ! ....
p.s.
Proponuję poczytać załącznik odnośnie wierteł pełnowęglikowych i nie pisać pierdół .... , za przeproszeniem.
Mariusz.
- Posty w temacie: 7
Jakbym się przejmował wszystkimi durnotami jakie padają na tym forum w kategorii elektronika, i próbował je tłumaczyć, to dawno bym był siwy
Nie ma się co spinać. Wystarczy konkretnie napisać co i dlaczego. Oczywiście jeśli się na pewno wie. Kto chce, ten skorzysta. Nic na siłę.
Kiedy coś pierwszy raz toczę albo frezuję, to najpierw sprawdzam materiały producenta. Bo to jest najpewniejsze źródło wiedzy. Zasadniczo - niezawodne.
Na naklejce na paczce płytek jest więcej konkretów niż w niejednym całym wątku
czy w którymś momencie Cie obraziłem bo nie przypominam sobie ?Segitarius pisze:No widzisz tak to jest z forami. Chcesz dobrze doradzić, a jak Ci się jakiś młot uprze że się nawierca to trzeba grzecznie ustąpić i pozwolić mu dalej nawiercać. Mi to nie przeszkadza![]()
Parafrazując:
A świstak siedzi i nawierca pod te węgliki.
P.s
...i dumny jest :p
no chyba że MŁOT jest dla Ciebie pieszczotliwym słowem którym zwracasz się do dzieci?
zamiast się wytrząsać, podaj źródło jak kolega powyżej. Jeśli odpowiedź jest inteligentna, to najpewniej zmienię zdanie.
A Tobie zalecam melisę, bo wywołujesz drugi konflikt w jednym poście...
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
