Fanuc 6m -rozwiercanie -pusuw wycofywania
Pogo
Post napisał: Pogo » 02 gru 2014, 07:27
Witajcie,
rozwiercam sporo otworów cyklem G85,ale posuw wejścia i wyjścia mam ten sam, chciałbym przyspieszyć obróbkę zmieniając posuw wycofania narzędzia, czy macie jakieś pomysły? sterowanie Fanuc 6m
Dziękuję za podpowiedzi
Psikus
Post napisał: Psikus » 02 gru 2014, 08:17
Zastosuj inny cykl, w którym maszyna po zjechaniu na dno otworu , zatrzymuje wrzeciono i odjeżdża na G0 w górę. Już nie pamiętam dokładnie jaki , ale popróbuj od G86 do G89 gdzieś obok w powietrzu.
pozdrawiam
Pogo
Post napisał: Pogo » 02 gru 2014, 09:13
Psikus pisze:Witam
pozdrawiam
tylko,że mógłbym zastosować np.G81 , gdzie na G0 wychodzi,ale boję się że wyciągnie mi rozwiertak ze stożka. Czy gdzieś w parametrach PLC nie ma parametru prędkości ruchu szybkiego, tak żeby można było go zmniejszyć?
Psikus
Post napisał: Psikus » 02 gru 2014, 09:37
Kiedyś też miałem takie lęki. Ze zmniejszaniem prędkości nie kombinowałbym na Twoim miejscu. Jeśli już masz lęki że Ci go wyciągnie to może zastosuj wyższy przejazd z otworu do otworu.
Przykład :
G43 H1 Z100. ;
G81R5.Z-25.F250M8;
X25.
X75.
G80G0Z200.M9
Maszyna powinna wyjechać na Z100. jadąc z otworu na otwór, wtedy nawet jak go wyciągnie ze stożka to go nie uszkodzi.
Z drugiej strony można by poszukać innej przyczyny zakleszczania rozwiertaka w otworze ? Może nie jest ostry i robi zbyt ciasny otwór.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 gru 2014, 12:31
Pogo pisze:
Psikus pisze:Witam
pozdrawiam
To rozpisz to tak:
G01 Z-20.F8.
G01 Z2.F60.
Mariusz.
Wróć do „Fanuc”
