Wydruki
Krako
ProCoPrint3D, No przy PLA może da to radę, ale ABS to chyba za bardzo się nie przyklei bo trzeba go wygrzewać w komorze drukarki, inaczej wychodzi kaszanka a nie wydruk.
Włókno węglowe laminuje się żywicami poliestrowymi lub epoksydowymi. Przy temperaturze będzie się wyginać we wszystkie strony.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
ProCoPrint3D
- Posty w temacie: 11
Ok czyli daruje sobie jak na razie stół z włókna i dzięki za podpowiedź bo tak wywalić w powietrze tyle kasy nie uśmiecha mi się. Z drugiej strony dziwie się, że przy temperaturach do około 80 stopni będzie aż tak źle ponieważ z takiego oto włókna robią karoserie i podwozia samochodowe, elementy pracujące pod dużym obciążeniem, ramy rowerowe nie wspominając już o elementach satelit.
[ Dodano: 2014-12-01, 21:30 ]
Poczytałem sobie wiele o tych płytach węglowych i stwierdzam , że chyba kolega jest w wielkim błędzie.
To jest specyfikacja ogólna
Właściwości włókna węglowego
Właściwości włókna węglowe są bardzo zróżnicowane w zależności od struktury
Ogólnie rzecz biorąc, zaletami włókna węglowego są:
niska gęstość
wysoka wytrzymałość
niski współczynnik rozszerzalności cieplnej
stabilność termiczna przy braku tlenu do ponad 3000C
odporność chemiczna - stabilność, szczególnie w silnych kwasach
biokompatybilność
wysoka przewodność cieplna
przewodność elektryczna, niska rezystywność
dostępność w postaci płótna
coraz niższy koszt materiału i coraz większa dostępność
Suma sumarum w połączeniu z poliamidami doskonale nadaje się jako stół dla drukareczki.
Przepraszam ale chyba coś się pokićkałoKrako pisze:Przy temperaturze będzie się wyginać we wszystkie strony.
niska gęstość
wysoka wytrzymałość
biokompatybilność
Krako
"niska gęstość" - co to da?ProCoPrint3D pisze: Przepraszam ale chyba coś się pokićkało
niska gęstość
wysoka wytrzymałość
biokompatybilność
może sam carbon, czyli zwyczajny węgiel ma niską rozszerzalność jednak, włókno węglowe jest elastyczne i bez żywicy epoksydowej.poliestrowej będzie tylko tkaniną.
stabilność termiczna przy braku tlenu do ponad 3000C - czyli np w próżni, drukowanie w próżni ciekawe.
biokompatybilność - tak wiem człowiek jest zbudowany głównie z wody i węgla jednak co to ma do budowy drukarki?
wysoka przewodność cieplna - zależy w jakiej formie, diament i grafen będzie bardzo dobrym przewodnikiem, zwykły węgiel bardzo dobrym izolatorem.
Kolega miał w ręku płótno/tkanine węglową? Czy tak tylko pisze co naczytał się w necie?
Jak tkanina może być stolikiem?
Należy pamiętać iż tkanina =/= płyta węglowa (płyta jest laminatem żywica + tkanina)
linkografia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodność_cieplna
http://www.elektronik.rzeszow.pl/tematy ... 06/006.htm
[ Dodano: 2014-12-01, 23:21 ]
Robią z laminatu węglowego.ProCoPrint3D pisze:Ok czyli daruje sobie jak na razie stół z włókna i dzięki za podpowiedź bo tak wywalić w powietrze tyle kasy nie uśmiecha mi się. Z drugiej strony dziwie się, że przy temperaturach do około 80 stopni będzie aż tak źle ponieważ z takiego oto włókna robią karoserie i podwozia samochodowe, elementy pracujące pod dużym obciążeniem, ramy rowerowe nie wspominając już o elementach satelit.
Tak, to prawda że ma dużą wytrzymałość MECHANICZNĄ
Ale tu chodziło o współczynnik rozszerzalności cieplenej żywic
http://www.phufart.pl/index.php?site=kleje_epoksydowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Współczynn ... erzalności
Jeśli dobrze pamiętam to współczynnik 11 oznaczał tak pi razy oko że pręt żelazny ogrzany z 20 do 120 s wydłuży się o 1mm
żywica epoksydowa ma współczynnik 60-210
ProCoPrint3D
Tak to wszystko prawda jednak jaka jest rozszerzalność cieplna płyty karbonowej o grubości 4mm
pokrytej poliamidem ? Czy ktoś wie bo w tym wszystkim co opisałeś jest głównie o metalach i epoksydzie. Nie sądzę żeby producent takich blatów dał sobie odwalić kaszankę z wyginaniem się pod wpływem 80 czy 100 stopni zwłaszcza , ze przeznaczeniem jest platforma drukarek 3D.
Nie podważam czyjejś kwestii jednak widziałem taki stolik 25/25 cm podgrzany do temp 80 stopni i nie widziałem wypaczania się struktury podczas pomiaru stołu. Nie wiem jak będzie się zachowywać przy wielkości 60/60 cm i tu możesz mieć rację.
syntetyczny
ProCoPrint3D
syntetyczny
