Wrzeciona Perske
autoklucz
Post napisał: autoklucz » 28 maja 2007, 20:55
przy wymianie łożysk na skiśne potrzebna jest dokładna tokarka żeby wytoczyć nowe obudowy z kasowaniem luzów na wrzecionie i parowane łożyska
murena
Post napisał: murena » 28 maja 2007, 21:30
dobra , to chyba bede musial wybic sobie z glowy lozyska skosne
ALZ
Post napisał: ALZ » 28 maja 2007, 23:41
Szkoda sobie zawracać głowę przeróbką wrzeciona na łożyska skośne bo dla takich niewielkich obrotów to można kupić łożyska wysokoobrotowe o normalnej konstrukcji. Nie trzeba zatem modyfikować wrzeciona a efekt doskonały. Polecam łożyska firmy Barden
http://www.bardenbearings.com/PDF%20CD/USSPECIA.PDF
murena
Post napisał: murena » 30 maja 2007, 19:57
To fajnie , ze mozna malym kosztem mocno usprawnic , to wrzeciono. Zastanawia mnie
tylko fakt dla czego na koncu trzpienia tego wrzeciona jest wykonane ztoczenie na mniejsza
srednice i centrycznie wykonany otwor gwintowany ? Co moglo byc mocowane na takim
trzpieniu ? Moze da sie zdobyc jakies mocowanie narzedzi pod tak wykonany trzpien ?
[ Dodano: 2007-05-30, 20:06 ]
Załączam fote tego trzpienia
mawwo
Post napisał: mawwo » 30 maja 2007, 23:22
Mozna zamocować piłę tarczową lub ściernice.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
murena
Post napisał: murena » 31 maja 2007, 13:41
Może kolega mawwo powiedziec gdzie i za ile przerobil swoje wrzeciono perske w warsztacie ?
[ Dodano: 2007-06-03, 11:08 ]
Mam jeszcze jedna prosbe. Czy mogłby ktoś powiedzieć ,jak powinien wyglądać wał wrzeciona przerobionego pod uchwyt tulejek er16 , albo gdzie szukac rysunkow takich rzeczy ?
pltmaxnc
Jeszcze jedno Perske
#17
Post napisał: pltmaxnc » 07 wrz 2007, 17:59
Wrzeciono jak na obrazku - mam kilka pytań do użytkowników podobnych silników.
1. Czy można bezboleśnie przełączyć uzwojenia na trójkąt - są na stałe w gwiazdę i wychodzą tylko 3 przewody fazowe ? Silnika jeszcze nie rozbierałem , może nie warto bo jak uzwojenia zalane lakierem to nie będę grzebał.
Szukałem w sieci na stronach Perske i innych niestety żadnych szczegółów.
Gdzie można kupić zaciski , oś ma 20mm średnicy. Oczywiście można przeszlifować stożek i nagwintować oś np pod ER16 , tylko nie wiem czy to najlepsze rozwiązanie.
Do czego są dwa boczne górne bolce. Wyprowadzenia są cienkim przewodem i nie mają połączenia z innymi.?
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 wrz 2007, 18:41
Napisz do kolegi z forum WOJTEKK a na pewno pomoże z przerobieniem na uchwyt ER plus do tego 2 łożyska skośne sparowane bo w tym co masz jest tylko jedno łożysko :wink:
pltmaxnc
#19
Post napisał: pltmaxnc » 10 wrz 2007, 14:12
Dzięki gmaro jak zwykle jesteś niezawodny. dzięki.
Mam pytanie do WOJTEKK , oczywiście o pomoc w przeróbce mojego Perske'go, czy można i w jakim zakresie zlecić ww adaptację na jakieś ER.......
pozdro..........................
scandruk
#20
Post napisał: scandruk » 28 sie 2008, 17:12
gdzie w Polsce można zapoznać się z ofertą wrzecion tej firmy?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
