PocketCNC Pro - 320x250 grawerko-frezarka.
Krako
Posty w temacie: 24
#21
Post napisał: Krako » 27 lis 2014, 19:17
Dudi1203, Prawda, dla bezpieczeństwa można przyjąć 0,8 * 4 * moment osiowy = "jeden duży wózek"
Ale zauważ że rozstaw szyn na bramie będzie bardzo mały - 100mm
Ale jak to się mówi rynek zweryfikuje czy będą krokowce czy serva. :mrgreen:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 lis 2014, 19:27
Krako pisze:
Krako, Ty na forum siedzisz już parę lat. Czas zacząć działać, bo teorii to już chyba przyswoiłeś sporo?
Nie teoretyzujmy o sprawach o których przecież wiesz.
Chciałbym w końcu doczekać chwili, w której coś zbudujesz :P
DOHC
#23
Post napisał: DOHC » 27 lis 2014, 19:32
Generalnie przy 4 wózkach na sztywnej podstawie np krzyżak IMO można przyjąć że na wózek nie działają momenty tylko siły. Myle sie ?
Krako
Posty w temacie: 24
#24
Post napisał: Krako » 27 lis 2014, 19:32
gaspar, Pocket nawet działa :mrgreen:
Dudi1203
#25
Post napisał: Dudi1203 » 27 lis 2014, 19:36
Krako pisze:Prawda, dla bezpieczeństwa można przyjąć 0,8 * 4 * moment osiowy = "jeden duży wózek"
Nie można. Nośność wózka*rozstaw = moment pary wozków.
Krako
Posty w temacie: 24
#26
Post napisał: Krako » 27 lis 2014, 19:57
Dudi1203, czemu nie można? Jeśli chodzi o jeden duży wózek jak np karetka czyli 4 wózki + blacha.
Przy szlifowanych wszystkich bazach założyłbym nawet że można to wszystko policzyć jako 4*moment jednego wózka*0,95
Przecież nośność jest nieoderwanie połączona z momentami i odwrotnie.
patrz nośność na dynamiczną podziel przez 100 a wyjdzie moment w osi X (ofc rysunku wózka a nie maszyny)
Dudi1203
#27
Post napisał: Dudi1203 » 27 lis 2014, 20:15
Nie rozpatrujesz całości jako układu. Dla przykładu - z Twoich wniosków wynika, ze rozstaw wózków nie wpływa na ich obciążenia, a tak nie jest. Zaufaj mi - moment to siła razy ramie. Siła to obciązenie wózka, ramie to ich odległość (zasadniczo to pół odległości razy siła jednego wózka i to razy dwa).
Krako
Posty w temacie: 24
#28
Post napisał: Krako » 27 lis 2014, 20:35
Dudi1203,
Tak pi razy oko wyszło że przy ramieniu 250mm mogę przyłożyć siłe 2300N
co według kalkulatora sił skrawania wychodzi
dla aluminium
ap=10mm
ae=10mm
frez10mm
posuw 2865mm/min
178 nm * 4 * 0,8 = 569,6 nm
ramię 250mm
569,6*4 = 2 278,4
Więc wniosek jest taki że wózki przeniosą w ch** siły zanim się rozwalą.
Dudi1203
#29
Post napisał: Dudi1203 » 27 lis 2014, 21:05
O i pierwszy dobry wniosek ;)
Zwroc tylko uwage jeszcze na odkształcenia wozka, wynoszą one jak pamietam około 5 setek dla max obciązenia. Przy odległosci 250mm od osi i rozstawie wozkow 100mm (po 50mm od osi), dla 1/10 nośności masz odkształcenie wynikajace z ugięcia wozków rzedu 2,5 setki. A to tylko jeden element układu
BTW w swojej frezarce na krzyzaku mam rozstawy wozkow rzedu 120mm. Jak pracuje widziałes :)
Krako
Posty w temacie: 24
#30
Post napisał: Krako » 27 lis 2014, 21:51
Dudi1203, Wyjdzie w praniu ile się ugnie :mrgreen:
Ramka do mnie już jedzie - jutro zobaczę jak wygląda, może uda się zrobić jakieś foto.
