Tokarka do piwnicy w bloku
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 24 lis 2014, 18:48
Tak to typ mini lathe. Jak postawiłem ją na stole/ biurku to dudniła jak głupia . Teraz czasami wieczorami co robię i nikt nie zwraca mi żadnej uwagi , jest dostatecznie cicho. Przekładnia wrzeciona czy na H czy L nie jest głośna jeżeli ( uzębienie ) jest oryginalne z tworzywa , metalowe jest dużo dużo głośniejsze.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 lis 2014, 19:05
rynio_di pisze:Przekładnia wrzeciona czy na H czy L nie jest głośna jeżeli ( uzębienie ) jest oryginalne z tworzywa , metalowe jest dużo dużo głośniejsze.
To prawda, w małych frezarkach np. FWE 16 i podobnych, używa się w przekładni kół z tworzywa w celu wytłumienia pracy i to się sprawdza.
Post napisał: RomanJ4 » 24 lis 2014, 22:48
Prawda, ale też i częściej się sypią (mówię o tych w chinkach) zwłaszcza jak chcesz pogonić.
Myślę, że większym problemem z hałasem dobiegającym z piwnicy jest ten przenoszony przez konstrukcję budynku, np drgania przez podstawę do betonowej podłogi słyszane i na 5 pietrze, niż z tym emitowanym dźwiękowo w powietrze (piwnicę i drzwi można wygłuszyć np płytą paźdź.), bo już z podstawą, zwłaszcza metalową ciężej (poprzez amortyzatory).
zacharius
Post napisał: zacharius » 25 lis 2014, 09:32
dasza77 pisze:Zacharius - nie dziwię się sąsiadom, ale ciekawi mnie reakcja domowników na .... tokarkę w pokoju ?
a co? taka biurkowa jak md-65 to spokojnie. zresztą frezarka "biurkowa skręcana" tez tam stoi i robi kiedy jest potrzeba. to jest pokój warsztat gdzie nikt oprócz mnie z domowników nie włazi a każdy inny włazi na własne ryzyko :D.
przynajmniej taki stan rzeczy będzie się utrzymywał póki nie mam dzieciaków w wieku szkolnym. potem się okaże.
Aeromikie
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
Post napisał: Aeromikie » 25 lis 2014, 22:01
Czy ktoś użytkuje nutool 550 hobby 500 w bloku ?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 lis 2014, 09:34
RomanJ4 pisze:ale też i częściej się sypią (mówię o tych w chinkach) zwłaszcza jak chcesz pogonić.
Bo te w chinkach zrobione są z kawałka plastyku, a powinny być zrobione ze zbrojonego tworzywa. W mojej frezarce pracują od la 60-tych ubiegłego wieku, gonione były na pewno nie raz i nadal są jak nowe :mrgreen:
Może pewnym pomysłem na wyciszenie przekładni w tokarce jest wykonanie co drugiego koła z tworzywa.
Post napisał: RomanJ4 » 26 lis 2014, 11:50
clipper7 pisze:Może pewnym pomysłem na wyciszenie przekładni w tokarce jest wykonanie co drugiego koła z tworzywa.
Z pewnością, albo chociaż samego wieńca/ów z brązu (z tworzywa przy tych wymiarach mógł by być za słaby)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 lis 2014, 18:37
RomanJ4 pisze:z tworzywa przy tych wymiarach mógł by być za słaby
Nie bardzo rozumiem :sad:
Post napisał: RomanJ4 » 26 lis 2014, 18:50
Chodziło mi o to, że przy takich małych kółkach jak do Nutoola, wykonanie z tworzywa tylko pierścienia zębatego na koło (zamiast koła w całości), mogłoby być nie dość wytrzymałą alternatywą na wyciszenie. Tylko tyle.
rynio_di
#20
Post napisał: rynio_di » 26 lis 2014, 18:55
Ano , jak połączyć dwa tworzywa /metale kiedy np
Małe koło we wrzecienniku posiada 12 Z a średnica zewnętrzna 32 mm a średnica wewnętrzna 12 mm ujmując jeszcze na klin 2 mm.
Nie pozostanie zbyt wiele ,, mięska do takiego łączenia .
Bo już z dużym to warto by się bawić .
