Kompresor 100L W3 600L/min
- Posty w temacie: 61
Jeśli chodzi o piaskarkę
Dyszę sb wytoczę 3mm i 4mm i tutaj bd zawór 3/4
orurowanie wystarczy do powietrza 1/2
A do wsypywania ścierniwa mam nypel + zawór 1 1/4
a do regulacji ścierniwa dam 3/4 lub 1 cal
jedyny koszt to bd za wąż
no niby tak ale od czegoś trzeba zacząć
nie mówie tutaj o piaskowaniu czegoś dużego
chodzi tutaj o Ramy od motorowerów Romet itp
na dyszy 3mm powinna ciągnąć a z wiekszymi przerwami 4mm
[ Dodano: 2014-11-23, 18:26 ]
wiem że są zawyżane
no ale z 450l/min bd miał raczej minimalnie 400l/min co już raczej wystarczy dla dyszy 3mm
Ulepszyłbym jakoś chłodzenie np dodatkowe radiatory
[ Dodano: 2014-11-23, 18:30 ]
tutaj piaskuje z wydajnościa 500l/min
wiem że są zawyżane
właśnie myślałem nad budową kabiny do piaskowania poprostu wsadzam rece
mam stare okno więc nadałoby się idealnie
Myślałem nad tym aby zarobić coś na tym.
Zbudowałbym tą kabine.
I ogłosiłbym się gdzieś piaskowanie Ram motocyklowych itp i podał max wymiary które weszłyby mi do kabiny
Tylko czy tym kompresorem dałoby rade efektywnie piaskować
- Posty w temacie: 15
Jak ma wpisane w parametrach 450, to ciesz się, jak powyżej 350 będzie.
Mój teatrzyk:
Porównywałem dwa kompresory maluchy.
Stanley 2kw i chińczyk niby tylko nieco mniejsza moc, ale kompresor sam w sobie ten sam typ odlewu.
Niby tylko do mgły olejowej. Jako, że nie miałem ekstra funduszy, to już chciałem brać no-name. No i podkusiło mnie, żeby poprosić sprzedawcę o opinię i podłączenie obydwóch i sprawdzenie jak szybko nabijają.
Efekt? Stanley nabił dwa razy szybciej. Chińczyk był porównywalnie głośny, jak nie głośniejszy.
Kurtyna.
Mój teatrzyk:
Kurtyna.
Narobiliście mi mentliku w głowie
To co brać go czy nie 350l/min to mało te 400l/min to taka granica
Czyli co polecacie lub jak go usprawnić
A co gdybym go kupił i przysłaliby mi go i bym sb odpalił i sprawdził w ile tak naprawde nabija
Tylko czy dałoby się odesłać to bez ponoszenia kosztów z mojej strony
Pisze niby że od 0 do 8 bar nabija w 1,4 minuty ty wychodzi wydajność ponad 550l/min
a poniżej wydajność efektywna 460l/min
więc napewno w 1,40 nie nabija
witam
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -p-mt-1106
POLSKI WAN AW
Takie cuda potrzebujesz urządzenia do pracy ciągłej to jest absolutne minimum żeby piaskować ramy a nie podkładki .
Niestety taka jest rzeczywistość Także taniej jest zlecić piaskowanie na zewnątrz i zająć się już tylko malowaniem ( musisz zrobić ścianę lakierniczą wyciągi itd) a z czasem kupisz sobie kompresor do piaskowania.
pozdrawiam
wit
POLSKI WAN AW
pozdrawiam
wit
Zobaczę jeszcze co powie na to tata bahwyżej się dołoży
A jak nie to kupie tego chińczyka
Jeżeli danie daleko bd odbiegać od tego co napisał na aukcji to poprosze aby oddał mi kase i zabierał to
Ponieważ mnie oszukał bo dane rzeczywiste odbiegają od tego co jest napisane
Ale oże nabije w poniżej 2 minuty to go zostawie
