Kompresor 100L W3 600L/min
gincu99
Posty w temacie: 61
Post napisał: gincu99 » 23 lis 2014, 18:23
Jeśli chodzi o piaskarkę
Dyszę sb wytoczę 3mm i 4mm i tutaj bd zawór 3/4
orurowanie wystarczy do powietrza 1/2
A do wsypywania ścierniwa mam nypel + zawór 1 1/4
a do regulacji ścierniwa dam 3/4 lub 1 cal
jedyny koszt to bd za wąż
no niby tak ale od czegoś trzeba zacząć
nie mówie tutaj o piaskowaniu czegoś dużego
chodzi tutaj o Ramy od motorowerów Romet itp
na dyszy 3mm powinna ciągnąć a z wiekszymi przerwami 4mm
[ Dodano: 2014-11-23, 18:26 ]
wiem że są zawyżane
no ale z 450l/min bd miał raczej minimalnie 400l/min co już raczej wystarczy dla dyszy 3mm
Ulepszyłbym jakoś chłodzenie np dodatkowe radiatory
[ Dodano: 2014-11-23, 18:30 ]
tutaj piaskuje z wydajnościa 500l/min
egojack1
Post napisał: egojack1 » 23 lis 2014, 19:00
Piaskowanie to moim zdaniem bardzo brudna i uciążliwa czynność. Syf się robi wkoło jak się tego nie robi w odizolowanej kabinie... Przemyśl może te przygotowania do piaskowania zarobkowego...Nic miłego ;-)
gincu99
Posty w temacie: 61
Post napisał: gincu99 » 23 lis 2014, 19:58
właśnie myślałem nad budową kabiny do piaskowania poprostu wsadzam rece
mam stare okno więc nadałoby się idealnie
Myślałem nad tym aby zarobić coś na tym.
Zbudowałbym tą kabine.
I ogłosiłbym się gdzieś piaskowanie Ram motocyklowych itp i podał max wymiary które weszłyby mi do kabiny
Tylko czy tym kompresorem dałoby rade efektywnie piaskować
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 23 lis 2014, 20:00
Jak ma wpisane w parametrach 450, to ciesz się, jak powyżej 350 będzie.
Mój teatrzyk:
Porównywałem dwa kompresory maluchy.
Stanley 2kw i chińczyk niby tylko nieco mniejsza moc, ale kompresor sam w sobie ten sam typ odlewu.
Niby tylko do mgły olejowej. Jako, że nie miałem ekstra funduszy, to już chciałem brać no-name. No i podkusiło mnie, żeby poprosić sprzedawcę o opinię i podłączenie obydwóch i sprawdzenie jak szybko nabijają.
Efekt? Stanley nabił dwa razy szybciej. Chińczyk był porównywalnie głośny, jak nie głośniejszy.
Kurtyna.
gincu99
Posty w temacie: 61
Post napisał: gincu99 » 23 lis 2014, 20:20
Narobiliście mi mentliku w głowie
To co brać go czy nie 350l/min to mało te 400l/min to taka granica
Czyli co polecacie lub jak go usprawnić
A co gdybym go kupił i przysłaliby mi go i bym sb odpalił i sprawdził w ile tak naprawde nabija
Tylko czy dałoby się odesłać to bez ponoszenia kosztów z mojej strony
Pisze niby że od 0 do 8 bar nabija w 1,4 minuty ty wychodzi wydajność ponad 550l/min
a poniżej wydajność efektywna 460l/min
więc napewno w 1,40 nie nabija
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 23 lis 2014, 20:41
Na początku jest małe ciśnienie w butli.
Jak będzie dobijać z 6 na 8 czy z 8 na 10Bar to ta wydajność będzie pewnie niższa.
gincu99
Posty w temacie: 61
#17
Post napisał: gincu99 » 23 lis 2014, 20:52
no tak czyli te 350l/min przy dobijaniu
a gdyby zwiększyc przełożenie
Wytoczyłbym nowom szajbe np o 1cm większą
Tylko czy silnik da radę i czy nie zajade jej
No nie wiem brać czy nie brać
chyba że proponujecie coś lepszego w kwocie do 1200zł
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 23 lis 2014, 22:27
Polski WAN
WITT
#19
Post napisał: WITT » 24 lis 2014, 06:39
witam
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... -p-mt-1106
POLSKI WAN AW
Takie cuda potrzebujesz urządzenia do pracy ciągłej to jest absolutne minimum żeby piaskować ramy a nie podkładki .
Niestety taka jest rzeczywistość Także taniej jest zlecić piaskowanie na zewnątrz i zająć się już tylko malowaniem ( musisz zrobić ścianę lakierniczą wyciągi itd) a z czasem kupisz sobie kompresor do piaskowania.
pozdrawiam
wit
gincu99
Posty w temacie: 61
#20
Post napisał: gincu99 » 24 lis 2014, 07:32
Zobaczę jeszcze co powie na to tata bahwyżej się dołoży :razz:
A jak nie to kupie tego chińczyka
Jeżeli danie daleko bd odbiegać od tego co napisał na aukcji to poprosze aby oddał mi kase i zabierał to
Ponieważ mnie oszukał bo dane rzeczywiste odbiegają od tego co jest napisane
Ale oże nabije w poniżej 2 minuty to go zostawie
Wróć do „WARSZTAT”
