cykle producenta pli o rozszerzeniu *CPF w czym otowrzyć
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
mens26
Post napisał: mens26 » 20 lis 2014, 21:56
W nowej w maszynie z sterowanie sinumerik 840d w cyklach producenta ma programy z rozszerzeniem *cpf czy ktoś wie w jakim programie moge to otworzyć do edycji.
p.s. w notatniku sie nie da :)
reddin
Re: cykle producenta pli o rozszerzeniu *CPF w czym otowrzyć
Post napisał: reddin » 21 lis 2014, 11:25
mens26 pisze: programy z rozszerzeniem *cpf czy ktoś wie w jakim programie moge to otworzyć do edycji.
W tym się da:
https://www.google.com/search?q=CPF&ie= ... =cps+files
mens26
Post napisał: mens26 » 21 lis 2014, 13:14
reddin pisze:
W tym się da:
Przedewszystkim CPF nie CPS i niestety nie jest to takie proste na necie znalazłem przeglądarki które otwierają 2 rodzaje plików CPF ale pliki CPF które ja posiadam do nich nie należą.
p.s. Nie jednemu psu Burek
mens26
Post napisał: mens26 » 28 lis 2014, 13:19
Od producenta maszyna dowiedziałem się że sa to poprostu zakodowane pliki ma ktoś pomysł jak je odkodowac
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2014, 13:54
mens26
Post napisał: mens26 » 03 gru 2014, 23:14
Niestety nie, ściągnąłem juz wcześniej te programy ale efekt jest ten sam co otwarcie w notatniku.
Mam innego rodzaju pytanie wiem że pliki są zakodowane, jak można odkodować plik tekstowy?
Maszyna musi jakoś odczytywać te pliki ale wchodząc do Windowsa na maszynie tez nie można odtworzyć tych plików nie ma żadnego programu skojarzonego z tymi plikami.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 03 gru 2014, 23:26
cpf to tylko rozszerzenie nie zawsze mające coś wspólnego z rzeczywistym plikiem.
Jeśli możesz go otworzyć w notatniku to w pierwszej linijce pierwsze kilka znaków to rozszerzenie rzeczywiste pliku. Czasem może to być zip lub jpg.
Sprawdź to, zmień na takie jakie jest i wtedy kombinuj.
Lub
Podeślij takowy plik pokombinujemy razem :D
mens26
Post napisał: mens26 » 10 gru 2014, 22:04
Arias2 pisze:cpf to tylko rozszerzenie nie zawsze mające coś wspólnego z rzeczywistym plikiem.
Lub
Jest to napewno rodzaj pliku tekstowego bo przecież jest to program CNC który maszyna bez trudu odczytuje niestety nie mogę podejrzeć w notatniku kodu (tylko dziwne znaki) gdyż został sprytnie zakodowany przez producenta nie wiem do końca jak to działa ale maszyna musi mieć wgrany jakiś program rozkodowujący skoro czyta ten program.
djronin
Post napisał: djronin » 17 gru 2014, 18:35
Z checia bym pomogł ale łatwiej mi sie mysli nad czyms co widze podeslij jeden plik z cyklami na pw.
ewentualnie napisz czy pierwsze linie pliku są takie jak na zdjęciu niżej..
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
