Frezarka kolumnowa epoxy+aluminium
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 20 lis 2014, 15:12
Tym bardziej że inwestując 6kpln przeanalizował bym czy jest sens pchać się w rozwiązania które po pewnym czasie i obiektywnej ocenie trzeba będzie zmieniać.
z tym budzetem to jest tak ze chcialem sie zmiescic w 6k ale jesli niemozliwe jesty osiagniecie danych parametrow przy tej kwocie to moze byc to 8-9k ("dychy" to bym nie chcial przekraczac )
Przyszla zona, zobaczyla, opier*** i jednak max to 6k :D
Wiec Panowie tak na szybko doradzcie
Jakie walki?
jakie trapezowki? ( ew jakie kulowe)
i jakie krokowce?
Jak juz too bede wiedzial zrobie dokladny projekt i bede mogl zaczac cos dzialac
DOHC
Post napisał: DOHC » 20 lis 2014, 15:22
Zrób sobie jakieś testy w małej skali z epoxy, policz ile cie będą kosztowały materiały na taką konstrukcje. Ja też miałem robić z epoxy, kupiłem już materiały do testów ale po kalkulacjach okazało się że się to nie opłaca:). Znacznie taniej wychodzi zrobienie dużo większych przekrojów ze zwykłego betonu :) no i technologia opanowana. Sądze że na twoją maszyne wydasz na forme i materiały 1/4 - 1/3 kwoty na Twoją frezarkę :).
Darek05
Post napisał: Darek05 » 20 lis 2014, 16:35
Cześć twój projekt bliźniaczo podobny do tego w załączniku :arrow:
German Epoxy Granite Milling Machine.pdf
(547.39 KiB) Pobrany 1426 razy
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
sajgon
Post napisał: sajgon » 20 lis 2014, 16:47
Mallujemy pisze:Przyszla zona, zobaczyla, opier*** i jednak max to 6k :D
Narażę się przyszłej żonie, ale jeżeli w taki sposób będzie Cie "wspierać" przy planowaniu i budowie ... to marnie to widzę :roll: :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 20 lis 2014, 17:00
jest jeszcze gorzej... to nie przyszla zona a obecna;D zle sformulowalem zdanie i wyszlo na to ze to przyszla zona( tak zwana narzeczona) a chodzilo mi o to ze wpadla do pokoju i grzecznie mnie uswiadomila ze chyba mnie poje**lo z ta "wiertarka" .
Wystarczyla chwila a ja juz sie rozmarzylem jak to bylo pieknie przed slubem... :)
taki lekki off top..
DOHC
Post napisał: DOHC » 20 lis 2014, 17:04
Ostro :D, nie bierz faktur na graty to się nie doliczy :D:D
Co do maszyny to IMO lepiej miesiąc później niż za słabo. Szperaj po allegro, szukaj tu w giełdzie a ustrzelisz szyny wózki itd w dobrych cenach. Wałków podpartych też za darmo nie dają.
Pozdrawiam i wspieram duchowo :D
dragon44
#17
Post napisał: dragon44 » 21 lis 2014, 20:07
Nie chcę Cię Kolego martwić, ale nie znam nikogo kto zmieścił się w budżecie... A nie! Czekaj! Jeden kolega z forum ogarnął coś co się porusza poniżej tysiaka, ale miał już zaplecze techniczne. Zazwyczaj budżet rośnie dwa razy :D Sam zakładałem osiem, maks maksów magiczną dychę... Wyszło że mam w pokoju kilka kartonów sprzętu za prawie dwie dychy a maszyny dalej nie ma ;D Więc albo jak koledzy radzą unikaj faktur, albo rozciągaj w czasie, albo opracuj strategię negocjacyjną. I broń Boże nie pokazuj małżonce tego tematu:P
ursus_arctos
#18
Post napisał: ursus_arctos » 21 lis 2014, 23:05
A propos rozszerzalności: sama żywica ma bardzo dużą, ale jest jej względnie mało (15%). Kwarc ma znikomą rozszerzalność (ok. 10^-6/K), więc to żywica wyznaczy rozszerzalność całości. Co do temp. utwardzania - stosuj żywicę wolnowiążącą, to nie będzie niespodzianek. Są takie żywice/utwardzacze, które się potrafią zapalić, jak zrobisz w zbyt dużej objętości - omijaj je szerokim łukiem.
Co do optymalizacji budżetu - w XY bardziej liczy się napęd (koniecznie śruby kulowe), w Z bardziej liczą się prowadnice (śruba trapezowa ujdzie, ale lepiej zastosuj prowadnice szynowe). Bazy pod prowadnice Y zrób sobie uniwersalne - tak, żeby dało się zastosować i wałki, i prowadnice szynowe - jak maszyna zarobi (albo żona zmięknie po wykonaniu kilku sztuk biżuterii ;)), to sobie wymienisz.
Śruby kulowe kup najprostsze 1605 na ebayu. Stosunek jakość/cena jest tam chyba najlepszy z osiągalnych.
Dane: rozszerzalność odlewu epoksydowego bez wypełnienia 45-65 * 10^-6 /K
Czyli przy 20% udziale żywicy masz 9-13 - prawie tyle samo, co stal (12) i 2x mniej niż aluminium (22). Wniosek: jak dasz bazy stalowe, to maszyna zniesie praktycznie dowolne wahania temperatury i nic się nie rozklei; z aluminium może być już różnie.
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 27 lis 2014, 08:33
Z moich wyliczen wynika ze
koszty "znane" to:
-łożyska 12 x 28zl 336
-mocowanie nakretek 3 x 18 54
-prowadnice liniowe 360
-3 nakretki kulowe 540
-sruby kulowe 150
-wrzeciono 1,5 kw 900
-falownik 1,5kw 600
-krokowce 300
-sprzegla 100
-stol teowy 300
co lacznie daje ok 3800
koszty mniej wiecej znane:
-forma z mdfu na korpus 200
-zywice 200
-kwarc 100
lacznie 500
i koszty nieznane:
-aluminium mam nadzieje ze ok 1500-1700zl
-elektronika x
Podsumowujac 3800+ ~500 + ~1500-2000 aluminium+ elektronika (PC juz mam)
Co do epoxy to narazie mam jeden problem bo nie potrafie obliczyc ile (wagowo) potrzebne mi bedzie zywicy(15-20%) na caly odlew ( podstawa ma pojemnosc 20 l i kolumna ok 13-15 l) Wypelniacz to kwarc 2mm, 0,4-0,3mm, 0,1 i mniejsze w rownych porcjach
Co do optymalizacji budżetu - w XY bardziej liczy się napęd (koniecznie śruby kulowe), w Z bardziej liczą się prowadnice (śruba trapezowa ujdzie, ale lepiej zastosuj prowadnice szynowe). Bazy pod prowadnice Y zrób sobie uniwersalne - tak, żeby dało się zastosować i wałki, i prowadnice szynowe - jak maszyna zarobi (albo żona zmięknie po wykonaniu kilku sztuk biżuterii ;) ), to sobie wymienisz.
Sruby kulowe 1605 juz wliczone w budzet
Myslalem o bazach stalowych ale znalazlem 2 przeciw:
- material + obrobka wyjdzie drozej od amelinium
- w przypadku uzycia chlodziwa pojawi sie ruda ( niby mozna maznac farba ale nie wszedzie wiec napewno gdzies pojawia sie wzery)
i teraz 3 pytania:
-czy krokowce 1,9Nm dadza rade w tej konstrukcji?
-jaka zrobic odleglosc miedzy stolem krzyzowym a poczatkiem prowadnic w osi Z? (czyli minimalna wysokosc na jaka moge opuscic os Z)
-czy zastosowac w osi Z mocowania w ktore wejda koncowki walkow podpartych?(mocowania czyli te dolne z miejscem na lozysko kulkowe na srube kulowa + 2 otwory fi 20 zeby podeprzec walki, i gorne z lozyskiem kulkowym, mocowaniem krokowca + 2 otwory fi 20 zeby podeprzec walki). Wzielo sie to z obawy ze srubki laczace walek z podpora moga nie wytrzymac sil dzialajacych na os Z
mar6969
Post napisał: mar6969 » 27 lis 2014, 22:53
Wyprostuj kolumne. Przez te wysuniecie tracisz sporo pola roboczego w przypadku obrabiania wiekszych elementow.
Krokowce 1.9 moga byc za slabe jesli bedziesz chcial jezdzic z duzymi predkosciami.
