Z czego zrobić automatyczne otwieranie zaworu?
dexter
Post napisał: dexter » 18 lis 2014, 17:04
Witam wszystkich, kłopot mam przy budowie wytrawiarki. Kupiłem plastikowe zaworki i muszę je jakoś sterować. Z pomiarów wyszło że aby obrócić taki zawór potrzebuję 1.5 Nm = 15.3 kg/cm, kąt zamknięcie/otwarcie 90 stopni. Czym można to tanio ruszyć? Potrzebuję tylko otwierać i zamykać w dowolnym czasie.
Tak wygląda ten zawór:
Chyba że zna ktoś elektrozawór który wytrzyma kontakt z B327 a w przyszłości z jakimś profesjonalnym wytrawiaczem.
Dzięki i pozdrawiam
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 18 lis 2014, 18:05
"wkład" no name do wkrętarko-wiertarki
dexter
Post napisał: dexter » 18 lis 2014, 18:12
A serwo VS-11 dało by radę?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 18 lis 2014, 20:11
Dało by, ale prościej było by zrobić inny zawór.
Np. ze ściskanego wężyka silikonowego.
dexter
Post napisał: dexter » 18 lis 2014, 22:18
Myślałem o tym, ale wyjdzie na to samo bo zrobić trzeba samemu a nie wiem jak by było ze szczelnością i awaryjnością
ZiG
Post napisał: ZiG » 18 lis 2014, 23:13
Wszystko zależy ile to ma kosztować. Są gotowe zawory do bardzo różnorodnych zastosowań. Ostatnio mocno badałem temat, bo też potrzebowałem bardzo nietypowego.
dexter
Post napisał: dexter » 18 lis 2014, 23:18
Najlepiej jak najmniej, ale pewnie do 50zł się nie uda.
Znalazłem też taki silnik, 1 obr/min, 230V 50Hz, 2 kier obrotów, 20kg/cm
Teraz pytanie co lepiej serwo czy taki silnik?Obrazek
steff.k
Post napisał: steff.k » 18 lis 2014, 23:24
To mi wygląda na full plastik.
dexter
Post napisał: dexter » 18 lis 2014, 23:25
Rozbierałem taki elektrozawór (od pralki), z zewnątrz plastik ale w środku siedzi rdzeń stalowy i sprężyna niestety w kontakcie z przepływającym płynem. Płyn działa jak docisk i sam siebie zamyka.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 lis 2014, 15:46
Mi się wydaje że zawór w wężyka silikonowego by był najmniej awaryjny i najbardziej szczelny.
A ten zaworek z pierwszego postu to jak duży jest?
