Wiercenie w mosiądzu
Pafełek
Mógłby ktoś zdradzić jak przyspieszyć wiercenie otworów w mosiądzu?
Otwory mają być głębokości 3 cm i średnicy 2 mm.Problem polega na tym, że w pewnym momencie wiór przykleja się do wiertła,muszę je wycofać i wyczyścić.Czynność powtarzam kilka razy przez co trochę czasu to zajmuje.
Może jakieś konkretne wiertła lub chłodziwo?
adam Fx
Rozumię że wierteł dedykowanych do mosiadzu kolega używa. A jakie chlodziwo stosujesz na chwilę obecną? Wiercisz to ręcznie zkonika że wycofanie jest aż tak kłopotliwe?
Pafełek
Na razie próbowałem wiertłem do metalu hss tytan:
http://allegro.pl/bosch-wiertlo-do-meta ... 46731.html
Nie wiedziałem że są specjalne do mosiądzu.
Jeżeli chodzi o chłodziwo to miałem tylko terebor:
http://allegro.pl/terebor-250-ml-prepar ... 96946.html
Wiercę na tokarce przy użyciu uchwytu wiertarskiego i konika.Nie jest to kłopotliwe ale mam sporo takich otworów do zrobienia dlatego pytam jak przyspieszyć pracę.
adam Fx
1- wiertło 2mm zwykłe jest za krótkie - część robocza ma tam niecałe 30mm więc na pewno będzie się zapychać
2- wypróbuj wiertła dedykowane
3- wykonaj przyrząd do konika do szybkiego wiercenia - coś w ten deseń
wiertła do mosiądzu powinny mieć korekcję ostrza (podcięcia powierzchni natarcia przy głównej krawędzi skrawającej) o zerowym kącie natarcia (podobnie jak do b. twardych stali) i szerokie, dużo mniej "skręcone"(kat natarcia ~10°÷19°) rowki wiórowe. fig. C na rys. 184 poniżej. Kąt wierzchołkowy to 118°.adam Fx pisze:Rozumiem że wierteł dedykowanych do mosiądzu kolega używa.
(za L. Burnat "Ostrzenie i ostrzarki narzędzi")
ale pewnie wykonanie tego przy tak małej średnicy jest b. trudne.
być może wynika to z niewłaściwego (za dużego) kąta powierzchni natarcia(linii śrubowej)?Pafełek pisze:Problem polega na tym, że w pewnym momencie wiór przykleja się do wiertła
