Kilka pytań o radełkowanie.
rdarek
#21
Post napisał: rdarek » 17 lis 2014, 11:15
pioterek pisze:
rdarek pisze:...zgodnie z poradnikiem Karola Dudika s.468 [/URL]
A gdy poradnik ma 388 stron z 1973r.? Na końcu działu VII. Proces skrawania i narzędzia 13. Rolki do radełkowania str. 196-ta i tabela 24. na 198-mej stronie. Ale wiele tego tu nie ma.
To żeś mi kolego klina zabił bo książeczka którą dysponuje jest właśnie z 1973r. wydanie VII - WNT Warszawa.
Wychodzi na to że drukowały je różne wydawnictwa ;) ale na tych kilku stronach jest wszystko co najważniejsze :grin:
ak47
#22
Post napisał: ak47 » 17 lis 2014, 11:16
hmm... no mi się nie udało poprawić jak oderwałem radło. Wzór wygniótł się podwójnie.
rc36
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: rc36 » 17 lis 2014, 12:28
rdarek pisze:
rc36 pisze:Już chciałem kupić radełko przegubowe, ale stwierdziłem że jednak lepsze jest radełko nożycowe, więc kupie same rolki i dorobię mocowanie.
I to jest prawidłowa decyzja :lol:
Przerobiłem temat radełek przy pracy amatorskiej i również stanęło na nożycowym.
1. jedno rolkowe jeszcze jakoś idzie ale siły przy radełkowaniu są spore a delikatne/cienkie wałki będą się odginały.
2. dwu rolkowe (moletka krzyżowa) są potrzebne jeszcze większe siły. Przy stali mała tokarka tylko trzeszczy trudno wykonać ładną moletkę (kupiłem chińskie i je przerabiałem ale nic nie pomogło)
3. nożycowe mamy najmniejsze obciążenia na suporcie
ak47 pisze:Jedna uwaga, nie wolno oderwać radełka od materiału bo wtedy już nie uda ci się poprawić jak uznasz że jest za płytko wygniecione. Radełko nie trafi z bruzdę po prostu.
Jeśli chodzi o poprawienie moletki zdarzało się mi to robić i nie ma większego problemu moletka z radełkiem pracuje jak zębatka. Więc radełko delikatnie przystawiałem do elementu tak aby rolka zazębiła się z moletką na wałku następnie uruchamiałem tokarkę i dopiero dociskałem rolkę do materiału. nawet zgodnie z poradnikiem Karola Dudika s.468 "Odpowiednią głębokość rowków uzyskuje się zazwyczaj przy dwu do czterech przejściach rolek. " i polecam radełkowanie na forum
Kupiłem radełko z tej aukcji, http://allegro.pl/radelko-numb-1-l-numb ... 96740.html ale teraz mam wątpliwości czy skok 1 nie będzie zbyt mały skoro są nawet 2,5.
rdarek
#24
Post napisał: rdarek » 17 lis 2014, 15:09
rc36 pisze:Kupiłem radełko z tej aukcji, http://allegro.pl/radelko-numb-1-l-numb ... 96740.html ale teraz mam wątpliwości czy skok 1 nie będzie zbyt mały skoro są nawet 2,5.
Musisz sobie zadać pytanie co chcesz robić i jaki efekt osiągnąć na pewno nie dasz moletki o skoku 2,5mm na wałeczek o średnicy 6 czy 9mm ale za to pokrętło o średnicy przykładowo 60 - 70 mm będzie wyglądało lepiej i będzie praktyczniejsze z taką konkretną głęboką moletką :wink:
pioterek
#25
Post napisał: pioterek » 17 lis 2014, 15:36
Tak, bo skok ząbków w stosunku do średnicy materiału ma się tak.
E tam
rdarek pisze:To żeś mi kolego klina zabił bo książeczka którą dysponuje jest właśnie z 1973r. wydanie VII - WNT Warszawa.
Wychodzi na to że ...
... Zwyczajnie inna książka.
rdarek
#26
Post napisał: rdarek » 17 lis 2014, 19:38
pioterek pisze: ... Zwyczajnie inna książka.
I wszystko jasne :mrgreen:
Tylko kolor okładki ten sam ;)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 lis 2014, 20:09
ak47 pisze:hmm... no mi się nie udało poprawić jak oderwałem radło. Wzór wygniótł się podwójnie.
Bo trzeba maszynę zatrzymać, radełko ustawić w wygniecionych bruzdach. Dojechać do materiału i załączyć maszynę. Przybrać ile potrzeba i powtórzyć operacje. Wyjdzie na pewno.
pioterek
#28
Post napisał: pioterek » 18 lis 2014, 19:24
rc36. Wygląda na to, że wypada mieć cały komplet tych radełek. Ładnie to na latarkach wygląda.
Post napisał: RomanJ4 » 18 lis 2014, 19:46
To już taniej wyjdzie kupić gotowe latarki.. :grin:
rc36
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: rc36 » 20 lis 2014, 23:02
Mimo że radełko jeszcze nie jest całkiem gotowe bo muszę je przerobić, to zrobiłem dzisiaj próbę która wypadła całkiem obiecująco. Po prawej stronie zdjęcia jest fragment zrobiony z mniejszym dociskiem rolek a z lewej strony bardziej docisnąłem śrubę, który fragment tego wałka jest bardziej poprawny?
